kowalsky
23 June 2021mobile
Добрый день. У кого-нибудь есть опыт использования Remsa 1082.00? Сейчас у них смесь 852s, коэффициент трения GF. На сколько они цепкие в начале нажатия педали тормоза?
Добрый вечер. Автомобиль приобрёл недавно, постепенно устраняю все неисправности. Недавно, в тёплую погоду (+10 примерно) ехал в пробке, температура по датчику завалилась за 120 градусов, загорелся красный диод, на дисплее "Перегрев двигателя". Остановился, открыл капот, ничего не кипит и не давит из расширительного, вентилятор охлаждения не сработал. Поехал до сервиса, подключили комп к машине, выдаёт "Неверный сигнал ДТОЖ". Ок, купил и поставил новый. Как не доходила стрелка температуры до 90, так и не доходит с новым датчиком. Приборка в тест-режиме показывает свыше 120 градусов. Подскажите, в чём может быть проблема, то что вентилятор не срабатывает и кривые показания стрелки.
P.S. двигатель прозванивали, блок управления вентилятором, сказали всё норм.
