roman15fuks
10 April 2020mobile
Здравствуйте у меня тоже прыгали обороты мотор 1,6 бензин zetec se при выключении передачи а мотом становились в норму. Как окозалось лопнутые шланги картерных газов были. Трещины были такие как будто шланги сжимались во внутрь. Заменил все три шланга теперь обороты не прыгают , но холостой ход теперь ниже положенного аж подтрушивает немного. Когда катишся на нейтралке то обороты подчти нормальные , а когда тормозишь и останавливаешься на светофоре падают до 600. Подскажите куда копать?
roman15fuks
31 March 2020mobile
Привет всем, мужики подскажите пожалуйста. Мотор Zetec se 1.6 бензин. Поменял пару дней назад ремень грм. Теперь чуть упали обороты двигателя немного подтрушивает и начало при наборе скорости на несколько секунд что то звенеть типа пальцев или компенсаторов если они тут есть. Динамика есть едет хорошо бензин пытался менять ни чего не помогло. До замены такого небыло. Как можно выставить зажигание ? Опять разбирать и снова смотреть? Может где на пару мм недокрутил распредвалы?Подскажите пожалуйста у кого была такая проблема буду благодарен.
