dore0013
26 March 2024
кто заливал масло ZIC DCTF MULTI цена приемлемая. 132685 каталожный номер. есть допуск от форда WSS-M2C200-D2
https://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla...7it6d4j
ссылка на официальный сайт. по характеристикам не сильно разнится с Castrol Transmax Manual FE 75W с тем же допуском Форд
dore0013
21 February 2024mobile
Кто ставил китайский комплект сцепления luk 602000800 … подскажите из двух комплектов какой орегинальный фото прилагаю: первый комплект
И фото второго комплекта тоже Китай
dore0013
13 February 2024mobile
. Сальник коленчатого вала задний FORD 1131305 Сальник первичного вала FORD 5297669 Сальник первичного вала (меньший) FORD 5297670— подскажите информация актуально? В шапке нашел только каталожный номер первичного вала большой….
dore0013
9 January 2024mobile
Скажите такая проблема. Машина Фф3 13 год 1,6 123 л.с. При минусе когда прогреваю минут 5 сажусь еду стрелка поднимается вверх спустя минуты 3-5 потом через минуты 5 езды может опуститься до нуля потом подняться и так несколько раз. Подскажите в чем проблема
подскажите номер винта который держит бардачок в фф3. только нужен один
dore0013
3 June 2023mobile
Legich:
Всем привет. Недавно обнаружил, что течёт из центральной заглушки (как у большинства). Клипсы не герметил, оттуда не текло. Решил не дёргать лишний раз поводок стеклоочистителя, купил съёмник. Съемник стеклоочистителя (до 1000 рублей), не хило, поэтому взял "съемник на подшипник генератора, 2-х лапый" для ВАЗ 2110 за 305 руб. Подошёл идеально. Для снятия заглушки, из-под которой течёт, нажимаем на фиксатор и тянем вбок.
фотка с примеркой - для снятия надо снять резиновый колпачок
для снятия заглушки нажать на этот фиксатор и потянуть вбок
Не рекомендую заливать герметиком сливные отверстия пластмассовый детали, так как вода долго высыхает образуется болото, запахи от которого попадают в салон
dore0013
23 May 2023mobile
Подскажите аналог моторчика лобового стекла модифицированного на фф3. Дешевле феби.
И подскажите моторчик Hans Pries 300635755 подойдет ли для Форд фокус седан?
sanomor:
Столкнулся с тем что вода попадала на колокол из специального канала канал не был прогермечен в одном из соединений. Как раз данное соединение находилось над стыком колокола, вода попадала в колокол сцепления, из за чего клинануло вилку четных передач. Пришлось менять весь набор сцепления. Хотя можно было и вилкой ограничится четных передач. Причину устронял обычным герметиком. |
вот по описанию точно такая же была ситуация как я сейчас понял. сказали что вилка запала. коробка сама перебирала скоростя (как буд-то адаптировалась. ) при выключенном зажигании...и кстати все это стало происходить после продолжительных ливней... я отсоединял аккумулятор, так как она постояла с ним три часа и потом отказалась просто включать и заднюю переднюю( видимо мозги перегрелись-но это не точно) и вот после трех дней простоя поехал по делам- когда оставлял машину, сбрасывал клемму акума. и в середине дня поехал на сервис, и о чудо подключили комп для считывания инфы - не было связи с мозгами коробки...- чудо техник по нажимал три раза на старт стоп кнопку запуска. и все стало нормально. видимо мотор испарил воду. но вода с центральных дырок жабо капала на датчик кислорода с права. теперь заделаю все дырки жабо ко всем чертям... спасибо за описаный случай. а так бы не начал герметизировать...
всех приветствую. понимаю что не по теме... в общем наконечник на щетки дворника со стороны водителя сегодня пропал новые не охота покупать, может кто поделится старым водительский верхний
dore0013
18 December 2022mobile
allpol
Я где то на форуме читал что в форды 5w-40 лить нельзя даже если начало есть масло… Типа густое и может быть масляное голодание
dore0013
13 December 2022mobile
Скажите фф3 двигатель 1.6 подойдет ли аккумулятор фирмы Topla top 62 а/ч обратная r+ en 600 242x175x175… технология ca/ca. Каталожный номер 118662
прикрепляю изображения китай где есть FoMoCo а под видом оригинала затертая надпись FoMoCo/ на китайской резинка по тоньше. и на псевдо оригинале швы грубые и есть остаточный пластик.
это оригинал
это китайский аналог.
скажите, купил крышку масло заливной горловины вначале Китай и там была внутри надпись фомоко продержалась пол года, решил купить оригинал код детали 1674715 они один в один с китаем но внутри надпись фомоко затерта. вопрос как вы думаете это оригинал или паль?
Амортизатор - 23988, пружина - SP3903, комплект на ось ( пыльник + отбойник ) - PK440 - ответ от официального представительства фирмы Monroe/ комплект PK174 официально не подходит к 23988. но ценник на PK440 заоблачный
dore0013
6 November 2021mobile
Подскажите кто. Ставил Mitsubishi 4056A052 на Фф3 у меня в оригинале наборные… подойдут ли и как ходят не скрепят?
Я что ли другая альтернатива?
Lega28:
WeellyTR Вибрации гасит отлично, поставил и забыл даже не заглядывал к ней. Только что заглянул: Почти лежит, банковская карточка с усилием пролазит. Пока что вибраций не передает на кузов. Кто-нибудь наблюдал за оригиналом, она также проседает? |
если у вас просела подушка , то нужно менять все три подушки под аккумулятором и нижнюю, если только поменяете одну,- она долго не проживет...
dore0013
11 October 2021mobile
Скажите, у меня Фф3 1,6 to-vct 92w 123(125) нижняя опора оригинал 1753535 пробивается оригинальный номер. Подойдёт ли Hutchinson 532с79?
КТО МЕНЯЛ ОПОРУ НИЖНЮЮ на фф3 1.6 sigma power shift 1 753 535 выдает экзист может кто знает аналог?
