sashams0110
Александр, Минск (BY)
FF2 Эксплуатация5 years
sashams0110
14 April 2020
PiterFF2:
Помнится когда-то у меня Forscan тоже не мог подключиться к адаптеру, когда в нём была прописана нестандартная скорость типа 256k или 500k. А ELMConfig пахал. А ставишь, например, 115к и подключение шло. Но давно это было, сейчас вроде у Форскана таких проблем нет, да и вы говорите все скорости перебирали.
Остановился я на том, что адаптер принимает и посылает команды только на 256000, ни выше, ни ниже
Первый раз на ati может ругнуться, потом все команды из списка OK, на какую-то MAC выдаёт.
Получится ли использовать такой адаптер, либо очень желательно ему 500000?
И как бы мне с уверенностью понять, даст ли что-то замена на FTDI
sashams0110
13 April 2020mobile
u041348
Драйвера уже стоят старые. Elmconfig шнурок видит, частично читает. Forscan разные версии, разные настройки, ни в какую
sashams0110
13 April 2020
PiterFF2:
Ну отпаивать не обязательно, достаточно прозвонить, причем несколько раз, каждый раз щелкая тумблер туда-сюда, бывает нестабильный контакт. Но если нет мультиметра, то да, лучше вернуть всё как было.
Отпаял, сходил в машину. ELMConfig прочитал доступные блоки. Не знаю насколько всё он смог сделать, но вин и какую-то инфу о машине вывел. И то, всё равно при проверке на 500000 падает, поставил руками 256000.
Forscan пишет, что адаптер не найден, ни на какой скорости
sashams0110
13 April 2020mobile
PiterFF2
Спасибо, сейчас отпаяю его вообще и пойду пробовать в машину
sashams0110
13 April 2020mobile
PiterFF2
К сожалению нет, сразу переключатель. Не подозревая ещё, что такое может быть, а машины временно не было
sashams0110
13 April 2020mobile
Добрый день. Уже очень много перечитал в теме. Из всего этого далеко не все понял. Купил адаптер usb, впаял переключатель.
Forscan не ругается на адаптер, но просто не подключается к машине. Пишет что отсутствует соединение. Elmconfig на проверке 500000 выдает ошибку.
Ставил putty, но так и не смог понять, как на 10ке подать команду и увидеть ответ, в командной строке просто какие-то зарисованные символы.
Есть подозрение, что это плохая копии 2.1 на поддельном чипе
