big_bang_ua
Ivan Petryshche, Ужгород (UA)
FF2 Эксплуатация5 years
Ford Focus 25 years
Ford Focus 25 years
big_bang_ua
19 May 2020
Pjotr:
v2lm
Если у вас дорестайл, то нужно:
-или купить антенну, которая устанавливается в потолке около плафона (не путать с антенной радио), там есть фишка (~1000в‚Ѕ на разборке)
-или заменить гем модуль на рестайловый, антенна в нем уже есть (в этом случае гем надо конфигурировать под свой авто)
Потом программируете кнопки.
к машине дали один ключ - фокус 2 дорестайл.
когда проворачиваю ключ 4 раза - звуковой сигнал есть, а вот под плафоном вообще ничего нет(
как это понимать???
Парктроник Ford Focus 2
big_bang_ua
14 April 2020mobile
Есть такой парктроник. Работал две недели после покупки машины и благородно помер. Писк пять секунд и все - тишина.
Может кто-то подскажет:
1) какой диаметр у штатных датчиков
2) может есть инфа по розпиновке на блоке (куча проводов). Меня интересует сигнал включения (питание)
3) есть ли смысл покупать датчики оригинал или же просто купить новый китайский ?
Я склонюсь ко второму варианту тк датчик один датчик стоит как два китайских парктроника)))
big_bang_ua
7 April 2020
A
AL-DL:
ЦЗ управляется реле в ГЕМ блоке. Для дистанционного управления реле нужен радиоблок.
Проверьте визуально, может у вас стоит радиоблок.
Я так понимаю на фокусе 2 дорестайл он за плафоном освещения салона ?
big_bang_ua
7 April 2020
когда 4 раза провернул ключ в замке зажигания - появляется звуковой сигнал
вообще запутался
big_bang_ua
7 April 2020
A
AL-DL:
Можно на разборке докупить блок ЦЗ и поставить его, где салонный плафон. Некоторые меняют ГЕМ на рестайловый, там в нем уже есть блок ЦЗ.
спасибо!
как я понял может быть ЦЗ без радио модуля
это так ?
big_bang_ua
7 April 2020
Не понимаю - зачем ключ с пультом дистанционного управления если нет блока дист. открытия дверей ???
Это как - ЦЗ есть, но нет радиомодуля ?
big_bang_ua
6 April 2020mobile
AL-DL
Спасибо. Дайте ссылку на прописать ЦЗ
big_bang_ua
6 April 2020
День добрый!
Достался мне ff2 wagon дорестайловый с одним ключем (тот что без кнопок) и сейчас задумался на тему делать еще один ключ.
Дело в чем - ЦЗ есть (ключом когда водительскую дверь открываю - остальные тоже открываются), можна на него прописать сторонний ключ?
Может проще сделать еще один простой ключ и поставить блок центрального с пультом.
Что скажете ???
