bakuteev77
22 August 2022mobile
d12aerox
Вариант хороший но сложный, специалист в городе один и тот уехал на моря,а когда вернётся ни кто не знает
bakuteev77
d12aerox
А что тогда лучше всего сделать?
bakuteev77
День добрый уважаемые форумчане. Возник такой трабл с коробкой, во время движения иногда поднимаются обороты примерно до 4к но скорость не переключается, иногда вообще нет ни какой реакции на педаль газа на ходу, на месте все скоростя переключаются s не пропала в ручном режиме видно как включаю 1 скорость но это на месте, читал форсканом показал ошибку залипание вилки а, скажите куда копать и на что попал? Масло я точно не менял брал с пробегом 120 сейчас 150 ( тсм) заменён прежним владельцем, на приборке ни каких сообщений. Заранее благодарен всем за отзыв.
bakuteev77
21 August 2022mobile
karlon3
Спасибо большое, нашёл причину сел акб, перезалил и все ок
bakuteev77
Народ всем привет, нужна ваша помощь ((( Сегодня щелкал прогой фокккус в итоге машина померла не включает зажигание не видит ключ не замыкает не отмыкает, в общем полный ноль (фокус 3 125 пш 2011) хелп что делать
Нашёл старый файл настроек но как его залить и поможет ли это?
bakuteev77
6 April 2021mobile
Y-Protiv
Если не сложно то можете подсказать куда идут провода от датчика или схему
bakuteev77
6 April 2021mobile
Народ ну подскажите пожалуйста, фф3 2011 штатный ксенон ругается на передний датчик положения кузова, корректоры работают, как можно вылечить и куда копать по диагностике пишет замыкание на плюс. Или только его замена, если да то есть ли аналоги или артикул датчика
Y-Protiv:
Сначала надо удалить и ошибки и заново прочитать,многие из них могут быть просто история и не активны |
пробовал но через несколько дней они появляются опять
bakuteev77
28 February 2021
Народ всем привет!!! Вот добрался я до своего феди год он у меня, фф3,2011,125жеребцов и ПШ. Суть в том что вроде как проблем особо нет, но вот в течении года напрягает ошибка по ближнему свету фар ( у меня стоит штатный ксенон в фарах и колхоз в птф (ставил не я)) . Сегодня решил прочитать федю и он мне вывалил кучу ошибок (читал форсканом).
1.P0702 - Электрическая неисправность системы управления коробкой передач (хоть и не вижу проблем с коробкой).
2.P0562 - Низкое напряжение в системе (аккум честно говоря дохлый)
3.P1793 - Неправильное напряжение зажигания
4.U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
5.U0126 - Потеря связи с SASM
6. U3003 - Напряжение батареи
7.C1A03 - Левый передний датчик высоты
8.U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена
9.B10A2 - Входной сигнал столкновения (как сказал прежний владелец был удар с права перед)
10.U0131 - Потеря связи с модулем «А» управления усилителем рулевого управления (рулится норм только при морозе если выкрутить на всю то свист есть)
11.B12D8 - Выходной сигнал обогрева зеркала (заднее стекло автоматически включается и работает нормально)
12.U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
13. U3006 - Входной сигнал A питания модуля управления
14.C1A03 - Левый передний датчик высоты
15.U0131 - Потеря связи с модулем «А» управления усилителем рулевого управления
В общем вот такой букет. И у меня к вам просьба может кто с какой ошибкой сталкивался расскажите как лечить? Заранее благодарен
bakuteev77
27 March 2020mobile
Доброго всем дня, я тут новенький,на днях взял фф3 2011 года, все устраивает кроме того что при старте машины бк пишет что то типо проблемы с фарой обратиться к специалисту ( ксенон) но фары не много поднимаются и потом опускаются, когда включаешь дальний то левая фара со стороны водителя светит выше чем правая, подскажите куда копать и что искать, заранее благодарю.
