223124
28 February 2023
Привет, мужики!!! Посоветуйте, кто сечет... 1.6 АКПП 2005г. хочу прошить своего динозавра стоковой прошивкой - не знаю какую выбрать. Стоит 5м51-12А650-FE(выделил красным). Она одна из старых и первых, после поидее были какието изменения. Посоветуйте по своему опыту,что лучше залить, чтобы мой конь был доволен )))
Думаю выбрать посвежее по дате 7M51-12A650-AGF -2011г или 7M51-12A650-ALE 2010г Так можно?
3-я страница только для рестайловой приборке, на до ресте не работает. |
А другого способа кроме как в ELMconfig случаем нет? Или может приборку прошить можно?
Подскажите пожалуйста, фокус 2 дорест. Включил мгновенный расход , но отображение не верное. Скачут показания 0 -1,8 л.ч. с интервалом 2 сек. Нашел в просторах, что в ELMconfig на вкладке HEX/ страница3 есть ползунок время обновления мгновенного расхода. Он двигается. но записать значения не могу, пишет что приборка не поддерживается. Есть какой то способ решить это?
Прошивка евро2-без 2 лямбды |
Стоит походу от ледокола_ALA бесплатная
Всем привет) Взываю к помощи зала) 1.6 100лс. аккп. Суть проблемы - расход 15 по городу, 1.8л.ч-на хх.
Мап показывает 38-41 кпа
наргузка на двиг - 32-33%
долгосрочная коррекция -12%
заслонка на хх открыта на 14.1%
Свечи новые, катушка и провода в норме, подсос проверен - отсутствует. Прошивка евро2-без 2 лямбды, а вот первая
незнаю (на графике)... куда копать?
223124
3 February 2021mobile
Спасибо друзья))) Наверное всё-таки воздержусь) от покупки)))
223124
2 February 2021mobile
Да это и так ясно, что на видео не понятно и точный диагноз не получится. Но если кто то этот двигатель хорошо знает, по частоте и характеру звука можно хотябы сделать предположение что может быть. А так то понятно что вскрытие все покажет. Просто пробег реальный 147000 и комплектация и цена хорошая)))
223124
Я не очень то шарю, просто если по звуку
%жо..а то не возьму. А вы опытные, может там фигня
223124
dmax74Нет возможности, авто далеко, мне его привезут если возьму на автовозе. А что заслонки такой звук дают?
223124
Всем привет!!! Друзья, кто шарит, по звуку что может стучать. Предложили фокус 2.0 145 ЛС аккп по хорошей цене. Очень нууужно))) Спасибо)
https://youtu.be/mSie8QZAhN4
223124
21 August 2020mobile
Привет друзья! Подскажите, может кто в курсе. Хочу поставить пластиковый оригинальный пыльник, нашел от куги1. Вопрос, подойдёт она по креплениям на ФФ2 или нет. Уж очень она похоже. Спасибо!
Kit88
Не, у меня АКПП, но спасибо)))
4honte
Я видео пересматриваю который раз и самому страшновато становится, но на видео как-то стук выделяется именно этот, а на фоне остальных шумов он не такой громкий что-ли. Машину купил 3 мес назад и стука не было вообще. Может присадку какую залили. Потом появился только на холодную, а сейчас и на горячую но с прогревом становится тише. Иногда если машина стоит на хх под уклоном ,то стука нет вообще. Просто переживаю чтобы это действительно не вкладыши или что-то другое... Если поршень-палец то буду собирать денюшки и чуток ещё поезжу. Меряли компрессию 12 во всех, Хон ещё есть и масло на месте...
Привет! Вчера скидывал поочередно со свечей бронепровода, чтобы понять в каком цилиндре постукивает поршень-палец. При скидывании с 1 ,3 и 4 свечи слышен звук пробоя искры при отводе колпачка где-то до 3 см потом звук пропадает. А на 2 свече звук пробоя не пропадает, даже если поднимаешь колпачок до входа в колодец. Видно как искра ищет массу. Так и должно быть? Тогда почему на других цилиндрах не так?
223124
17 June 2020mobile
Привет всем!!! Послушайте пожалуйста звук мотора. Стук начался где-то 2000км назад, после прогрева пропадал, а сейчас нет. Это стук поршень палец или что-то другое. Спасибо!
PiterFF2
Обороты не прыгают, что интересно, это если выбирать параметры во вкладке OBD2, из PCM такого нет.
И вот это что может быть такое?
Привет, друзья!!! Подскажите по лямбде пожалуйста, по показаниям. Все норм или менять? Спасибо!!!
PiterFF2
Спасибо!!! Совсем запутался... Т.е. я так понимаю есть проблемы с проводкой. 3й пин это температура и на нем при снятой фишке никак не может быть 5в, но IAT в норме. Может из-за этого показывать завышенное давление на хх? Baro при 1009мбар по прогнозу показывает 102 кПа.
Всем привет!!! Друзья, не могу разобраться с мап сенсором. ФФ2 1.6/100 рест. У меня при включенном зажигании и отключённом мап на фишке разъёма 2 и 3 пин показывает напряжение 5в. По идее должно показывать только опорное на одном. Не могу найти распиновку разъема. Разряжение на хх 39-40кпа. Проверил все уже, провода вв, катушку,свечи новые, компрессия 12 во всех цил., Подсосов нет, клапан адсорбера в норме...хз., голова уже пухнет((( сильно не пинайте, спасибо!!!
