landvolf
Дмитрий, Нижний Новгород (RU), Ford Focus III
Электрооборудование5 years
landvolf
22 March 2020
24adonis
Я предполагаю, что у них что то пошл не так, и они действительно поставили всё по дефолту, но что они такого делали, и зачем они туда полезли))) Не исключаю варианта, что они модуль отвечающий за это могли заменить по каким то неизвестным для меня причинам...
landvolf
22 March 2020
FinderRus Они уверяют, что понятия не имеют о том, что есть такая функция, и что они со стартером вообще ни чего не делали.
landvolf
22 March 2020
АНДРЕЙ1973, спасибо! Мне достаточно убедиться, в этой ли функции проблема, понять первопричину - почему интеллектуальный старт у меня оказался отключен. Писал выше, проблема появилась после выезда из сервиса. Предполагаю, кроме этой функции могли еще что то отключить мне, или чего хуже самовольно прошить, или... хз что...
landvolf
22 March 2020
karlon3:
bizz41
Просто не включена. Как сделать elm не знаю. Только ucds подскажу.
Подскажите, хоть куда копать. Может скриншотов накидаете, как хоть функция то называется... на elm должно быть аналогично ... я надеюсь...
landvolf
21 March 2020
Доброго времени суток, господа! Ford focus 3 PS 1.6 2013 г.в. Столкнулся с такой проблемой: раньше работал так называемый "доводчик стартера". Повернул ключ в зажигании - сразу отпустил - стартер сам докручивает до запуска. После замены сцепления на PS данная функция пропала. Сейчас как на обычной машине - ключ держу, пока не заведется.
Волнует не отсутствие самой функции - я не гордый, могу и ключик подержать 🙂 , а факт её пропажи. Может быть в месте с ней придут какие нибудь другие проблемы... Может мне стартер подменили, или еще что... В официальных источниках ни чего не нашел, да и на форуме нашел только информацию, что у некоторых эта функция есть, а у некоторых нет, и всё... На жигулях такая функция включается установкой двух реле в цепь зажигания...
Я так предполагаю, либо мужики пока меняли сцепление что то с прошивкой сделали, или что то сняли со стартера. Кто знает, как эта функция вообще работает, и что для нее необходимо? Может реле какое проверить?
