dima.nikitenko
Дима, Киев (UA)
Кузов и салон4 years
dima.nikitenko
13 March 2021
USSRrat:
Сегодня ремонтировал заслонки рециркуляции. Пока допер, что их 2 потратил много времени, а тут нигде такого никто не писал.
В итоге силой открыл салонную, сломал решетку защитную пластиковую, силой стронул внутреннюю заслонку и всё заработало. Вернул по зубьям салонную обратно.
А где сам Электродвигатель заслонок рециркуляции находится и как до него долезть?
Обогрев руля Ford Focus III Кузов и салон Focus 3
dima.nikitenko
13 March 2021
Подскажите пожалуйста. Фокус 3 рестайл. При запуске двигателя включаю обогрев руля, загорается индикатор и через секунду гаснет. Обогрев не работает. Сопротивление 2.5
Ошибка в BCM U210A - гугл молчит
Код: U210A - Температурный датчик
Дополнительный признак неисправности:
- Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления кузовом
"Замороженный" кадр :
-REALTIME: 167425970 с - Общее время нахождения ECU в активном состоянии
-DIST_TOT_VEH: 60602.0 Км - Общий пробег автомобиля
-MOD_SUP_V: 14.75 В - Напряжение питания модуля
-IN-CAR_TEMP: 18 °C - Температура с салоне автомобиля
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Режим питания - Коэффициент качества
-PWR_MODE_KEY: Running - Режим питания - Состояние ключа
