karsakov777
28 October 2020mobile
Короче у меня на сони штатной плохо ловило. Сегодня залез, снял со стойки водилы обшивку и увидел что там антенна подключается мама-папа. Когда вытаскивал, заметил, что радио лучше работает, когда касается чуть чуть штекер. В итоге оторвал все эти разъёмы и подсоединил на прямую, изолентой заматал. Итог все работает просто супер. Очень доволен. Можно конечно купить провод и провести его. Но нет ничего вечного, как временное.
karsakov777
9 July 2020mobile
Всем привет. Такой вопрос. Попался форд 2, с движком от фьюжена 1,6 fyjb. Он полностью аналогичен shda фокуса, кроме эко класса. Но при этом при всем выдаёт ошибку 'двигатель неисправен' скорость снижена. Вот вопрос может ли это быть просто проводка или все таки из-за движка. Мозги стоят фордовские.
парни подскажите FYJB стоит если поменять блок цилиндров от SHDA то все встанет? показатели у двигателей одинаковы. ход поршня, диаметр. просто интересно встанет нормально или нет.
karsakov777
12 June 2020mobile
Помогите с проблемой. Перепрошил с евро 4 на евро 2. Катал выбит. Вылезла ошибка после этого р2121, что может быть, раньше её небыло.
Всем привет. Нужна помощь. у меня фокус 2, но на нем двигатель от фьюжена 1.6 100лс зетековский евро 3, а на форде должен стоять дюратек такой же только евро 4. так вот много бенза льет эбу свечи в бархатном нагаре черном.и ошибку выдает что двиг не исправлен. Так вот можно ли перепрошить блок под движок или не получится? или кататься так как есть
