MadD0c
12 June 2020
shulc1982:
Приветствую, всех! Прошу помощи! Достались жалюзи, но не пойму от какой модели? (может вообще не от фф3) Вопрос в том, что как крепить их? Крепления другие! |
Надо по каталогам смотреть от какой они модели. Там их штук 5 минимум похожих только, и ещё столько же менее похожих, и каждая модель чуть отличается крепежом - на разные двигатели/радиаторы, с АКПП или ручкой и т.п.
По маркировке на корпусе последние две буквы после минуса как раз и определяют эти различия.
Я себе когда искал б/у на ФФ3 (вместо своих разбитых вдребезги на 50 осколков) по картинкам в инете просто заколебался сравнивать внешний вид. Тут защёлка не там, тут дополнителный кусок пластмассы лишний... А у меня ещё и американец, коды разные... Сейчас вот заказал с европейца, жду как приедет, и то по факту может оказаться не то...
MadD0c
29 April 2020
oleksiy7:
oleksiy7 А это дополнительные фото состояния старого ремня ГРМ. |
Что-то невероятное...
Масло точно не левое заливалось в двигатель?
Или кастрол, в период его "падения"?
MadD0c
26 March 2020
MadD0c:
Лечения я пока так и не нашел, буду использовать тут выложенный обновлённый до 2018 года архив пока, с отключнным сетевым интерфейсом в VirtualBox |
Таки лечение оказалось простым!
Взять web.war из архива 2018-го года (что в шапке) и тупо подложить, отключив предварительно сеть, чтобы не обновился
Всё работает, можно в принципе для обновления периодически возвращать оригинальный web.war а потом опять отрубать сеть и подкладывать этот патченый от 2018-го года
Наверное, можно и этот 2018й архив обновить до свежего, сохранив предварительно файл и потом подложив, не пробовал.
vvl2018:
После обновления перестает работать, переходит на пустую страницу или пишет Некорректная дата изготовления: Fri May 25 00:00:00 MSK 2012. Проверьте, загрузили ли вы последние обновления из системы Ford. Скачивал разные версии и у всех после обновления одна и та же проблема. Кто сталкивался подскажите как исправить? Правка WAR - добавление годов ни чего не меняет. |
Да, я попробовал с нуля поставить взятую "на одном известном торрент-трекере" версию ETIS 12.2016 и после полного обновления (3 суток ждал в виртуалке!) постоянно получаю пустое окошко браузера после выбора авто :\
А не подскажете, сам кузов, не навесные его части, совпадает?
Обрезок лонжерона с дореста будет ли один-в-один с рестовым?
Тяну сейчас из Америки слегка подбитый рестовый FF3 2016 года
Левый лонжеронсудя по фото повело, не знаю пока насколько, не уверен, что обойдётся вытягиванием.
