ukejd
3 July 2023mobile
Всем привет! Знающие люди, подскажите пожалуйста! Для ремонта двигателя Duratec HE 2.0 145 л. с. Можно использовать запчасти из этого списка?
Запутался чтото.
Год 2009
Olegg699Микрофон купил китайский. Меня слышно хорошо.
480,99 руб. 17%СКИДКА | Мини-система наблюдения с микрофоном
https://a.aliexpress.com/_9GCGp1
Olegg699
Скрины ELMConfig.
Ну значит всё будет работать!
Кстати кто будет прошивать майфун и в каком городе?
Автомобиль форд фокус 2.0
FORDIAGNOSTIC_1
Ещё с орентируйте по цене - замена пыльника внутреннего на приводе левая сторона, замена передних колодок.
Доброго дня! Проблема такова-при поездке в пробке при стоянке на заведенным двигателем, небольшой нагрев до 95,98 примерно, машина перестаёт нормально ехать, как будто за жопу держут. Есть возможность исправить?
ukejd
14 April 2021mobile
Olegg699В конфигурации HEC должна стоять галка - наличие громкой связи.
В конфигурации SRM нужно указать возможности блока. С последней прошивкой указано как на фото.
Ну и вин свой прописать до кучи.
Van2s
Не помогло. Даже подключаться стал очень долго и после выключение и включения зажигания начал запрашивать разрешение на контакты(надпись на телефоне всплывала) пока не разрешил использовать так и не хотел петь(минут 10ждал).
Van2s
Если получится вылечить отпишись,что как делал. Я в свою очередь тоже напишу какие дела. Сейчас некогда копаться.
PinckyВыбрать можно вот здесь только.
Спасибо за ответы! В HEC стоит галочка.
Прошивку обновил до AV. Особо изменений не заметил. Подключение телефона так и хромает+забыл сказать, что бывает заикается некоторое время в начале подключения. Попробую изменить язык с Русского на Инглиш в конфигурации, буду смотреть проводку, может контакт где-то плохой.
Pincky
А что и в какой позиции нужно проставлять? Я не в курсе про гем.
Крайняя прошивка для новеро - AV.
Спасибо! Буду пробовать. Я правильно понял что прошивка от Вольво?
Доброго дня! Подскажите кто знает. Установил блок novero. Всё заработало кроме кнопки voice и переодически не связывает блютуз с телефоном. Через конфиг прописал свой вин, voice заработала, блютуз подключается через раз. Может перепрошить нужно модуль? Если перепрошить, то на какую прошивку? Сейчас как на фото. Спасибо всем кто откликнулся!
ukejd
23 February 2021mobile
Привет знатоки и такие как я чайники. Подскажите как узнать дату выпуска Соньки? Совсем запутался читая всего подряд. Пришла мысль поставить громкую связь с usb разъёмом, но не могу разобраться в многочисленных описаниях установки. Выяснил что под ящиком(бардачком) пусто, разъёмов нету. Ещё появились сомнения в потдержке usb, самой станцией. Как выяснить, можно поставить вариант с usb с чтением данных? Фокус 2009г. Станция soni cd. Номер серии v100929. Это все что я знаю.
ukejd
29 September 2020mobile
Пришло время менять аккумулятор. Прежний отходил 5,5 лет без зарядки. Один раз пришлось заряжать 2 месяца назад когда ковырялся в машине габариты включены были и свет в салоне + музыка часа 3-4.
Сейчас замену нужно, подумываю взять как и стоял Delkor 56177. Если ухаживать и подзаряжать, то наверно дольше проходит.
