gerasimov89
Егор, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
gerasimov89
15 March 2020
Добрый день друзья, Фокус 2 2011 года, стал плохо заводится и глохнуть если не держать газ, машина троит, работает в аварийном режиме. По диагностике показало ошибка Р0340 (датчик положения распредвала). Купил датчика 2 шт - 1 новый неоригинал, второй б/у - оригинал. Поменял - не помогло. Произвели диагностику, диагност прозвонил косу от разьема датчика положения распредвала до разьема на ЭБУ. коса живая, коротыша нет. Ошибка не сбрасывается. При этом обнаружили что датчик температуры на впуске показывает +150 градусов и не меняется... Скидываешь клемы выкидывает ошибку но при этом в показаниях все равно 150. Мастер дал заключение - под замену ЭБУ со всеми вытекающими. Подскажите куда смотреть и если реально замены ЭБУ - посоветуйте человека кто может перепрошить/перезалить программу с родного на б/у купленный в евроавто? Спасибо!
