danielvasilenko
23 April 2024mobile
karlon3:
А как вы это узнаете? |
По номерам
Экран , модуль блютуз , магнитофон
например все начинается на DB5T
danielvasilenko
23 April 2024mobile
karlon3:
Sync 1 ставился на всю линейку авто форд и его конфиг будет различаться на разных платформах по типу экрана и т.д.. Поэтому шанс на шару подобрать равен нулю |
Так а как решить мою проблему? Найти все запчасти с одинаковыми значениями ?
danielvasilenko
23 April 2024mobile
karlon3:
Читаем выше моё сообщение. |
Я не особо в этом разбираюсь, знаю только самую малость про это все. Вот от не знания методом втыка хочу найти удачную конфигурацию. У нас в регионе не к кому обратиться по этому поводу, никто ничего не знает, даже диагностику нормально сделать не могут на форд да и не только на форд.
danielvasilenko
23 April 2024mobile
karlon3:
У каждого модуля кроме прошивки еще есть свой конфиг |
Я купил еще один модуль синк 1.1 и попробовал его подкинуть но он не работает, радио играет, а синк медиа не запускается походу нужен другой дисплей
Какой именно не могу понять теперь.
danielvasilenko
23 April 2024mobile
karlon3:
Это модуль от фф3 USA, прошивка вам ни чего не даст, тем более шить его надо по mm-can. ЕЛМ так не умеет, а как умееет (это через приборку, она выступает в роли шлюза из одного кан в другой) будет очень долго по времени и с вероятностью 99% получите кирпич.
Но если очень хочется, то вот последний доступный софт https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6hf38lilo...9a96156 |
Я как то прошивал свой рп32 китайским адаптером и все прошло нормально, но понятно что это 50/50 . Значит найду диагноста с UCDS и попрошу залить то ,что Вы мне скинули. Спасибо!!!
Кстати , а почему прошивка не поможет моей проблеме? Не может же за функционал отвечать просто экран ?
danielvasilenko
23 April 2024mobile
karlon3:
Я не нахожу такого АСМ на escape |
Странно, сейчас пойду сниму магнитолу и посмотрю что там за наклейка . Почему я сказал что с Куги , продавец так заявил. У меня был рп 32 и я захотел поставить синк 1 и купил весь комплект. Ниже фото с програмы focccus
danielvasilenko
23 April 2024mobile
karlon3:
Это не фф3 АСМ, что вы хотите получить прошивкой от него? |
У меня на фф3 стоит синк 1 , магнитофон и экран от Куги . Там есть такая проблема что постоянно нужно включать в ручную режим воспроизведения , например: слушал музыку через блютуз , когда заново нужно куда то ехать опять приходится заходить в настройки и выбирать режим воспроизведения , так же и с флешкой . Система не запоминает последний режим воспроизведения, также невозможно в режиме usb открывать список песен . Хочу попробовать прошить модуль ACM может поможет .
danielvasilenko
23 April 2024
-2
Всем привет! Кто знает где сейчас брать заводские прошивки на модули (bcm, pcm, acm и тд) ???
Фордовские сервисные сайты не работают. Нужна прошивка на модуль ACM FM5T-14F188-JA
danielvasilenko
27 March 2023mobile
Всем привет! У кого стоит sync 1 скажите как сделать так что бы режим «блютуз» сохранялся при следующем включение магнитолы . Например: едешь слушаешь музыку через блютуз потом заглушил машину открыл дверь и т.п. магнитола не помнит последний режим и включает режим usb . Постоянно вручную приходиться выбирать режим который нужен .
danielvasilenko
10 June 2022mobile
Всем привет ! Подскажите какие должны быть правильные показатели ? По форсункам видно что переливают , а вот по мафу и баро я не знаю , подскажите пожалуйста. ФФ3 1,6 105 л.с.
danielvasilenko
7 December 2021mobile
Всем привет ! Хочу собрать РП ( не знаю какой
) имею :
монитор CM5T (который якобы не прошивается на русский )
Модуль синк DB5T
Панель кнопок не знаю с какого только они РП американец короче
Аудио блок еще не покупал , знаю что на два разъема для синк , только не знаю какой именно или там все равно ?
Проводка на синк есть
danielvasilenko
27 September 2021mobile
karlon3
Я думал что синк 1 это головное устройство , а не модуль . Получается в РП 3 всунуть этот модуль, то будет все работать?
danielvasilenko
-2
karlon3
Так там она есть , выше аварийки , а на синк 1 и далее , нет
danielvasilenko
karlon3
Но на синк 1 отсутствует кнопка запирания дверей , как на РП 32
danielvasilenko
Подскажите если поставить РП 3 можно слушать музыку с айфона через блютуз ? Нигде не могу найти этой инфы .
danielvasilenko
19 September 2021mobile
Добрый день! После замены рулевых тяг и наконечников появилась проблема закусывания руля, то есть , выкручиваю руль влево до упора и в самом конце происходит закус и что самое интересное закус происходит когда машина катится даже хоть 5 км в час, надо например развернуться или повернуть на 90 градусов , а когда на месте выкручиваю до упора закусов никаких нет . Вся эта беда только при повороте на лево . Рулевые тяги и наконечники поставил оригинал ФФ3 1,6 2012 г.в. ЭУР
danielvasilenko
9 June 2021mobile
Kudesnikkk
На яме, но только у меня передние колеса были сняты и машина стояла на подставках . Но я думаю если просто будет стоять на колесах на яме то глушитель должен вылезти, только вот яма нужна длинная чтобы через перед его высунуть .
