ulon10
Иван, Волгоград (RU)
ulon10
21 March
Под педалью есть датчик.
ulon10
21 March
-2
Доброго дня всем. Помогите пожалуйста решить проблему мою, Ford Focus 2 2009г, механика, дизель, панель приборов рестайлинг в моторном блоке есть ошибка Р0704-64 "Не понятная работа входной цепи выключателя сцепления", и не стирается. Что я сделал, пропаял панель, посмотрел штекер у ноги водителя, все без результатно, открыл сам датчик посмотреть на контакты, и зачистить, а он как новый. Я так понимаю сигнал с датчика идет на панель приборов?
ulon10
21 May 2024
Я вчера его снял штекер который идет к педали газа, он в отличном состоянии.
А заслонка должна открываться при включенном зажигании и нажатия педаль газа? Я смотрю фордсканом, вывел два параметра ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 нажимаю на газ у меня ничего не происходит. Может пропаять этот штекер на педали.?
Вот при включении зажигания параметры, нажимаю на педаль ничего не происходить. Это в норме параметры?
ulon10
20 May 2024
Добрый вечер. Ford Focus 2, 10г. , бензин, 1.6л. У кого попадалось проблема с педалью газа с ошибкой Р2135. ? Куда копать не скажите? Вот задолбала ошибка эта, пока еще не куда не смотрели, не знаю с чего начать. Прошу если у кого попадалось, подскажите.
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг Электрооборудование Focus 3
ulon10
25 April 2022
Вопрос ребята есть не большой. Кто активировал прогой FoCCCus AUX Форд фокус-3 2012г. ? Возможно это сделать? Провода провели, а теперь нужно сделать активацию.
ulon10
1 January 2022
Парни ошибся. до рестайл панель.
