vova_energet
3 Marchmobile
max_470
Обознаться не мог? А что товарищ, который купил, говорит про поломку?
vova_energet
5 October 2024mobile
Добрый день! Точного ответа не жду, хотя бы оценку.
Есть шанс что на родные рейлинги универсала подойдёт турецкий багажник Erkul WingCarrier V2. Фото крепежа прилагаю
vova_energet
12 July 2024mobile
Добрый вечер! Появился вопрос: что за черное покрытие на толкателе ТНВД? И когда нужно менять толкатель, когда сотрется покрытие, или когда появится ощутимый износ?
vova_energet
29 June 2024mobile
Со звуком разобрался. Идет от задней банки. Отчетливо слышен на холостых, если надавить на банку сверху рукой. Будто внутри что то соприкасается. Банка на вид не гнилая.
Кто нибудь знает, снимается ли отдельно эта банка у ecoboosta 1.5 ?
vova_energet
25 June 2024mobile
Все вокруг закреплено, касаний нет. Насадка черная на всех аналогичных двигателях (ecoboost)
Подскажите, может идти звук из адсорбера? Посторонний звук (как от газонокосилки) появляется на холостых оборотах в драйве
vova_energet
23 June 2024mobile
Добрый вечер! Подскажите по видео, что с глушителем могло произойти. Звук появляется на холостых в драйве. В других режимах все тихо
vova_energet
7 May 2024mobile
Space_mann
Коллектор старого образца стоял? Масло откачивали?
vova_energet
5 May 2024mobile
Подскажите, периодически замечаю что в режиме D, при нажатой в пол педали газа, коробка продолжает разгон с 4000 об, не делая кик-дауна. Это норм режим, или надо разбираться?
vova_energet
25 April 2024mobile
Добрый день! Подскажите как часто меняете свечи на нашем движке?
У меня второй комплект оригинальных свечей 67ткм едет. Коллектор мод.
vova_energet
5 April 2024mobile
Всем спасибо! Ложная тревога. Маркировка задних идет с торца. Нашел на фото на оф.сайте
vova_energet
4 April 2024mobile
Подскажите! Купил диски brembo. Насторожило, что маркировка на торце диска, а не на барабане, как обычно? Может помнит кто как должно быть?
vova_energet
10 March 2024
Уважаемые, подскажите! При установке передней панели мастер поставил обычную гайку вместо специальной регулировочной (на фото). На сколько критично и какую функцию она несет?
И подскажите, как именно устанавливается это крепление? на саморезы вкручивается в пластик передней панели? по каталогу идет винт м6х16. оригинал стоит немерено. где можно достать замену?
vova_energet
9 March 2024mobile
Будьте добры, скиньте детальные фото этих узлов крепления наполнителя бампера. А то после замены передней панели- непонятно куда вкрутить саморезы.
Фокус 3 рест
vova_energet
29 February 2024mobile
Добрый вечер! Фокус 3 рест с автопарковкой. После дтп иногда стала иногда появляться ошибка "Паркпилот неисправен"
Грешил на перебитую проводку, но прозвонив ее проблем не нашел. Датчики по виду целые. Пробовал читать ошибку форсканом лайт, не определяет. Как можно еще диагностировать?
И еще вопрос. Коса парктроника лежит дома. Если подам на нее питание 12В от ЗУ, смогу диагностировать парктроники хотя бы пальцем?
vova_energet
13 February 2024mobile
LexaOmega
В модернизированном маслоотделителе обратный клапан точно есть. Дуется только в одну сторону. Проверял.
vova_energet
4 February 2024mobile
Помогите, пожалуйста! Сломан кронштейн крепления парктроника фокус 3 рест. Передний правый под птф.
Не могу найти его в продаже. Алиэкспресс продает, но походу не под тем кодом. Есть у кого детальные фото этого кронштейна?
vova_energet
4 January 2024mobile
Всем привет. В морозы тоже замечаю снижение Т охл.жидкости в начале поездок. Связываю с работой климата. Отключаешь- стрелка возвращается на место. Видимо движок маленький, а теплообменник печки мощный.
vova_energet
30 October 2023mobile
Установил аккумулятор Forse 74 ач. В руководстве к аккуму указано максимальное напряжение от генератора 14,4В.
У форда в сети 14,8 В. Поделитесь мнением, сильно критично?
vova_energet
14 October 2023mobile
В итоге перезаказал ремень. Взял все по отдельности, не комплектом. Ремень приехал жёлтый, Италия. Качество покрытия значительно лучше.
vova_energet
11 October 2023mobile
klinsmanyЭто скорее всего помпа. Если покачать за шкив помпы, можно почувствовать люфт
https://youtube.com/shorts/4L6_rTAKmTg?si=82DTppsnkxJBpBZ6
