Vyacheslav77
7 October 2024
Это у всех так. Надо надавить и закручивать клипсы с нижней. Но зазоры есть всёравно.
Vyacheslav77
17 June 2023
BAS99:
Аналогично... Цвет как-то не очень получается... На некоторое время можно исправить распылением на оное, серое, "силиконом(полиролью) для панелей"))) |
Я когда frosсh забрал они были с какими то светлыми частичками везде причём.Я их обработал средством для пластика стало лучше. Брак какой то видимо, те это не черный цвет был прям, а после черный прям как надо
slot:
Четыре года уже стоят, нормально все. Ничего особо не забивается. Ничего нигде не трет.От времени на солнце стали светлее(если получится вечером фото выложу). На другой машине оригинальные передние трут по крылу. |
Спасибо, тогда катаемся так.
Vyacheslav77
10 June 2023
iTmetal:
Нашел и заказал на тест передние брызговики Rosteco на рестайл. Ожидания оправдались. Брызговики - копия оригинала, встают в штатные места, ничего сверлить и колхозить не нужно. Причем в паре мест на них явно затерты какие то надписи, ощущение, что изготавливались для какого то другого бренда. Материал похож на полиуретан, мягкие. Цена на данный момент около 900р. (оригинал примерно около 5000р.) Артикул 21561 (предлагаю прикрепить в шапке) |
Вот артикул на задние седан
21686 Rosteco. Может кто ставил ?
Vyacheslav77
10 June 2023
slot:
Поставил брызговики Frosch ,клипсы на передние брызговики две верхние родные,а вот нижняя не встаёт ,так как короткая.Не понравилось что задний брызговик не в плотную к валенку. |
Вот вот я тоже недавно их поставил и сразу сказали,что туда забиваться будет грязь/снег теперь думаю может до зимы сменить, на что то получше. Как показали себя в этом плане?
Vyacheslav77
22 November 2022
Vyacheslav77:
Мой заводской стал садиться тк морозы пошли да и 6 лет уже, вчера просел до 11.7 и все падал. Кстати заметил, что когда габариты включаешь, панель где подогревы включаються тускнеет. Я в экстренном порядке взял Varta blue dinamic D59 60 / 540 за 6тр., сегодня -5, пока полёт нормальный. Встал очень легко. Будем наблюдать |
Подскажите, как я понял панель где горит направление обдува и тд у всех так тускнеет при включении габбаритов утром. После замены акб как то по разному она тускнеть стала, бывает и нормально вроде светит,?) По АКБ 4я ночь мороз -5-6 заряд 12.5-8, ничего не заряжал.
Vyacheslav77
20 November 2022
Vyacheslav77
14 April 2022
paulmiller985:
Чтобы ответить на ваш вопрос, не плохо бы для начала понять какой именно звук они издают: скрип (пищат обычно при трении о метал (буртик на диске), когда на старый диск ставится новая колодка) или стук (задние колодки могут стучать/громыхать на неровностях из-за ослабших/старых прижимных пружин суппортов и тогда задняя внешняя колодка имеет свободный ход). |
Вот именно скрип при торможении, кстати уже через раз скрипит. Да на старые диски ставил. Зато диски прям блестят теперь
Спасибо за ответ
Vyacheslav77
1 April 2022
-2
Блин езжу уже 3й месяц на новых оригинальных колодках и цик цик цик при нажатии тормоза иногда пропадает, но всё же бестит, грешу на оригинальные 1809458 (КОМФОРТ,Ferodo ) задние колодки. У меня знакомый поставил вообще фиг знает что и ни скрипа. Я не понимаю толи пыль попадает, толи ещё что. Диски нормальные, даже борозд нету. Ставили в автополе на ТО.Есть смысл переставить заного может я не знаю (?
Vyacheslav77
14 January 2022
Нет не было. В конце декабря покупал оригинальные 1809458 (КОМФОРТ,Ferodo ) задние колодки там, тоже ничего.
Vyacheslav77
11 January 2022
Вот купил сегодня. Цена около 6000
Кому нужны фото, оригинальные передние колодки 1712024 (Ferodo, премиум)
Vyacheslav77
28 October 2020
Vortex:
Если мажут, пропускают широкие полосы по центру в 99% проблема не в щетках, а в поводках. Форд премиум купить можно только лежалые несколько лет, если у кого завалялись. Я бы не стал покупать, т.к. все мы знаем по хранению шин, как стареет резина. Motorcraft - если не жалко за них столько платить, попробуйте. З.Ы. У меня Бош работают с мая 2019 года - полет нормальный. |
И так после бош которые прослужили 6 месяцев, купил моторкрафт, прошло 3 недели полёт отличный. Чистит идеально и без разводов, радуюсь в общем) Причем сели прям ровно-ровно в паз, на вес тяжёлые, с креплениями какими то по длине дворника. Цена была 1800.
Vyacheslav77
31 August 2020
Добрый день. Подскажите по щёткам на фф3 рест. Брал в том году бош, оказались полным г, мажут по центру, ничего не видно, сейчас ищу оригинальные премиум, может кто знает где есть они по СПБ. И стоит ли моторкрафт брать или другой ещё есть варинат ?
Vyacheslav77
13 March 2020
Всем добра. Вот тебе и 13е пятница. ФФ3 седан рест. Съездил в магазин, багажник открылся и закрылся без проблем. Приехал на стоянку, открываю всё хорошо, но ставя на сигнализацию издаются 3 звуковых сигнала и горит подсветка в боковых зеркалах. В общем закрываю, сажусь в авто, завожу и выскакивает ошибка "Багажник открыт". Выхожу, пытаюсь его окрыть и всё, он не открывается и горит ошибка, зеркала боковые светят.
По итогу долго ковырялся и увидел вот это. Внимание вопрос кааааааак ? Как это такое произошло ? Не вожу в багажнике что то крупное, чем так все провода порезаны и порезаны ли они ?
ПС почитав ветку, ну неужели это просто болезнь наших авто?!
