Leopard
Александр, Екатеринбург (RU)
Leopard
29 February 2024mobile
Подскажите пожалуйста комплектацию
X9FKXXEEBKCK21421
Leopard
23 January 2024mobile
zartend
А стоит ли брать кота в мешке?
Тут своя родная рейка.
А там не пойми что и откуда. Тем более твоя внутри сухая, без воды. Ты сможешь грамотно определить процент износа рейки с авито?
Leopard
22 January 2024mobile
zartend
У меня так же дохла рейка.
В сервисе перепаяли, ремонту подлежит.
Как сказал Vortex, "ищите профильный сервис".
Мне обошлось 2 года назад в 20 килорублей.
Leopard
22 December 2023
Всем привет.
Накидал комплект для самостоятельной замены ГРМ.
Посмотрите пожалуйста, может что то упустил:
Ford1 675 963 Ремень зубчатый ГРМ
Ford1 685 747 Натяжитель ремня приводного
Ford1 677 517 Болт шкива коленвала
Ford1 700 744Ремень поликлиновый
Ford1 754 059Ролик ремня приводного обводной
Ford1 800 558Ролик натяжителя
Ford1 778 516 Насос водяной с прокладкой, комплект
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
Leopard
10 April 2023mobile
lisiy63
Так и должно быть, у меня так же. Тормоз и сцепление отключают круиз
Leopard
12 December 2022mobile
V
valersvalera725:
Всем привет,искал по теме отказ эур,но у всех все по разному происходит.
Есть фф3 с эур,2012 г.в., езжу а нём второй годна всё отлично работает,вчера поменяли грм,ролик ремень подвесного итд,и при парковке к подъезду с пробуксовками в снегу отключился эур,заглушил,запустил и всё работает,такого ещё не было,сегодня ехал на работу, всё отлично,несколько раз буксанул в частном секторе, всё работает.
Что за глюк?
У меня так же начались глюки, а потом отключился, пришлось ремонтировать
Leopard
29 October 2022mobile
Всём привет.
Кто подскажет какую подушку правую лучше взять?
Я понимаю что оригинал форева, но 22 тысячи сейчас нет.
Leopard
8 October 2022mobile
Всём привет.
Перестал работать поясничный упор сидения водителя.
Там есть слабые места?
Leopard
7 October 2022mobile
Она у тебя похоже проскочила, если я правильно помню расположение, её нужно аккуратно вперёд двери протолкнуть.
Входит в пластик вторым концом она примерно в середине движения.
Попробуй поставить дверь в центр и аккуратно пропихнуть её вперёд.
Не 100% инфа, завтра могу только посмотреть
Leopard
contran
Если успею сфотографирую старую.
Коса никак не фиксируется, ездит по направляющей
Leopard
4 September 2022mobile
Нашёл причину.
Бачек.
Разорвало там, куда вставляется обратка, сбоку, а текло снизу шланга.
Вот такая бывает причуда, когда с бачка перетекает на шланг.
Leopard
30 August 2022mobile
Спасибо.
Заказал за 8000 из Польши.
Leopard
22 August 2022mobile
Подскажите коса от рестайла(2017) подходит к дорестайлу(2011)?
Leopard
10 July 2022mobile
Q-cent
Как определить?
Leopard
10 July 2022mobile
Где то в интернете видел, что расширительный бачек системы охлаждения состоит из трёх отсеков. Может быть такое, что если он засорился и отсек обратки не даёт антифризу попасть в основной отсек, то создаётся избыточное давление и обратку соответственно давит? Может у меня по этому родной шланг и лопнул?
Leopard
10 July 2022mobile
Q-cent
Не совсем понял о чем вы.
У меня проблема течи около расширительного бачка.
Обратка от двигателя
Leopard
9 July 2022mobile
Поставил я новый шланг, а он антифриз травит в районе бачка, между шлангом и пластиковой втулкой.
Там же вроде давления то нет большого.
Даже крышку расширительного поменял.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Leopard
15 June 2022mobile
S
svenk:
Отзывную 17s09 (система охлаждения), так понимаю, не проходили? Зря. Помимо всего там меняют этот шланг на резиновый.
А она была? , я третий владелец.
Да и Форд из РФ ушёл, куда тогда ехать?
Leopard
14 June 2022mobile
Правый шланг, половина пластик, половина резина.
Уже купил за 3600.
Говорят болезнь марки
Дополню, деталь 5 273 097.
Запчасть идёт полностью резиновая
Leopard
14 June 2022mobile
Поломку нашёл-трубка обратки.
Подходит нам от FF3?
