alexmno111
Александр, Нижний Новгород (RU)
alexmno111
1 April 2024mobile
Jungle
Пишут, что педаль почти вечная. Поэтому на нее подозрения не падают
alexmno111
30 March 2024mobile
Всем привет! Фокус 2 1.6 100 лошадок, механика. При равномерной езде ( не разгоняясь и не замедляясь) , машину подергивает. Примерно около 2000 оборотов. Свечи, провода, катушка и бензонасос новые. Дымогенератором проверял на подсос, ничего не обнаружил. На хх стоя на месте, если плавно нажимать педаль газа, до 1800 оборотов, они поднимаются плавно, но после 1800 не нажимая на педаль газа, обороты сами ползут вверх до 3000. То есть не получается поймать 2000, 2200 и т.д. Также, на скорости проверял через обд поведение дроссельной заслонки, как раз на 2000 оборотах, когда начинаются подергивания, заслонка дрыгается, думаю от этого и происходят эти подергивания. Брал заведомо исправную дроссельную заслонку, ничего не поменялось. Также пробовал сменить прошивку. Также ничего не изменилось. У кого какие мысли в чем может быть причина?
alexmno111
30 March 2024mobile
alexmno111
10 March 2020mobile
Всем здравствуйте! Форд фокус 2 дорестаил 1.6 , 100 л.с. 2007 год. На любой передаче идёт мелкая вибрация на педаль газа, я бы сказал зуд. На 1900 оборотах 5 передача, ее нет, с 2100 появляется. После 3000 практически нет. Такое впечатление, что резонанс от чего то идёт. Сегодня сделал тест, разогнался и на хх на погазовал, вибрации не было вообще на педале. При включении передачи она вновь появляется. На руле вибрацию не ощущаю. Подушка правая вздулась, но не легла. Не думаю, что может быть из за неё. Кто может сталкивался с этим?
