dreka1985
сергей, Екатеринбург (RU), Ford Focus III
Кнопка запуска двигателя Электрооборудование Focus 3
dreka1985
22 November 2022mobile
Я так понял Пацврайтер это бесплатная программа или нужно покупать ключ?
dreka1985
17 November 2022mobile
Эх ,Мне бы как то по подробней.) А то я особо не особо разбираюсь
dreka1985
Как то даже не поинтересовался а визуально не могу определить, но пробовал в двух крупных сервисах оба специализируются именно по фордам
В любом случае к установке есп готовился , всё уже запихал кроме самого модуля.рискну)
dreka1985
16 November 2022mobile
Вот и интересно это как то может повлиять?
dreka1985
14 November 2022mobile
Попробовал инициализировать ABC в PATS не получилось( пишет код безопасности не получен. Что-то в АБС не нравится . Вопрос,если установлена кнопка запуска(с заменой проводки, BCM, и ТД) может нужно поставить модуль ЕСП. Где-то читал что комплектации с кнопкой и без ESP не было
Самостоятельная установка ЕСП Тормозная система Focus 3
dreka1985
3 November 2022mobile
Всем привет кто то может помочь с установкой ЕСП . нужна поднога с программой частью. Не бесплатно
dreka1985
19 October 2022mobile
Rfa в то же комплекте был а вот АБС, мой родной .В любом случае направления выбрано .Спасибо
dreka1985
Покупал комплектом (ключ шел вместе с BCM )
dreka1985
18 October 2022mobile
Доброго времени суток.Установил себе кнопку запуска , заводится, открывается одно "но" не работае аварийный запуск(тобиш вынемаешь батарейку из ключа, вставляешь в слот рулевой колонки и всё пишет ,дескать ключ не распознан)Поможет кто направит куда рыть.Буду благодарен примнного
dreka1985
31 August 2021mobile
Всем привет,парни кто подскаже, от канбуса отходят два провода(красный и черный) с шильдиком OBD на конце разъем, подключается к удлинителю на конце которого тот самый OBD(только в фишке всего два провода 3и 14 пин по-моему ,кан шина) ,вставляем его в штатный диагностический разъем фф3(который за бордочком слева) Ии что должно произойти или как и для чего это надо
dreka1985
14 August 2021mobile
DodGi
Здравствуйте, хотелось бы по подробнее про способ с ключом на 36 как его там запихнуть нужно?
dreka1985
7 March 2020
Всем здравствовать.не подскажите машина 11. года комплектация тренд а комплект климата с машины 14 года.какие сюрпризы могут ожидать при такой сборки?
dreka1985
7 March 2020
еще пару вопросов - сколько у тебя времени ушло и конфиг сам правил?
dreka1985
7 March 2020
Viktor Sev 78
я посмотрел вроде все гуд
dreka1985
6 March 2020
Спасибо большое за оперативный и понятный ответ) В выходные распакую всю проводку, она мне комплектом пришла, я особо не смотрел. Вроде как собирали специалисты, сказали все подойдет. На стеклоподъемниках дату посмотрел - она 2012 года, какого года проводка еще не смотрел. Вообще, планов громадье, еще климат-контроль и кнопка. Если что, обращусь обязательно, спасибо еще раз.
dreka1985
5 March 2020
-2
Здравствуйте. хочу до укомплектовать свой фокус задними стеклопо
дьемниками моя машина 11 года а напольная проводка (донор) 14.дверная проводка 12 года , какие сюрпризы могут ожидать при такой сборке?
