barrakuda93
22 November 2022mobile
R_MANУже поздно
поставил новые поршня с кольцами и все машина шепчет
barrakuda93
26 October 2022mobile
Добрый день. Подскажите какой должен быть тепловой зазор между поршнем и блоком цилиндра ? машина фф3 , 1.6 , 125 л. с. Duratec ti-vct . по факту после замера 0.1. Второй вопрос если поставить новые но штатные поршня с кольцами и пальцами поможет ли? Или придётся растачивать и ставить ремонтные +0.5
barrakuda93
24 October 2022mobile
Серый
А только такие поршня можно поставить ? Мне сказали что можно посмотреть yenmak какие-то
barrakuda93
Серый
А код не подскажите ?
barrakuda93
Добрый вечер . ребят подскажите какие поршня, кольца и пальцы взять на фф3, 1.6, 125 лс. Желательно если скажите коды для заказа
barrakuda93
17 October 2022mobile
Всем привет, подскажите код резинового уплотнения в данных быстросъёмах, антифриз потихоньку убегает на шубу.фото не мое
barrakuda93
30 July 2020mobile
Скажите в чем проблема в конфиге поменял : основной свет на ксенон, аукс включил, запирания дверей при скорости, отключил ремень чтоб не горел и не пишал и все.
Вылезли такие ошибки
И ещё ошибка
код u0131 потеря связи с модулем а управления усилителем рулевого управления
barrakuda93
27 July 2020mobile
imper90
Есть возможность разделения экрана?
Работает ли RCA? Назнавие станций в радио?
barrakuda93
23 July 2020mobile
Marco_Polo1
Скажи 1. У тебя камера работает?
2.если да то есть ли полосы да жения?
3.если да, то они адаптивные, я имею ввиду да гаются ли при повороте руля?
4.есть ли парктроники и можно ли их подключить к магнитоле чтобы показали на экране димеры!?
barrakuda93
23 July 2020mobile
alickaps:
По пыльности ате в сравнении с галфер потом расскажи, очень интересно |
Поставил на зад колодки ате, выработку на дисках зачистил болгаркой, перебрал супорта, поменял пружину для супорта и скобы, пока проехал 600 км полет нормальный, не скрепят пылят в норме, счас поеду в Крым скора на машине вот будет тест колодок приеду расскажу)))
barrakuda93
23 July 2020mobile
-3
alickaps
Трв знаю диски говно полное, с зади стояли диски Трв и колодки галфра, за 15 т. Км. Выроботки диска 1мм на каждую сторону, просто ужасные.
barrakuda93
5 July 2020mobile
Замирович
Галфре хорошие мягкие колодки диск не убивают хватило на 15 т.км при агрессивной езде часто тормажу. Пылят очень хорошо и много, раз в неделю заезжаб на самомойка и смываю налёт, хорошо отмывается. Счас буду ставить ате посмотрим как будут себя вести.
barrakuda93
29 June 2020mobile
bizz41Ну ты подчти прошёл на них 52к а я 14к и вот разница
Это зад. Правое
Это зад. Левое
Ставил колодки те которые были написаны сверху в сообщении
barrakuda93
26 June 2020mobile
Всем привет. Скажите поменял на 88000 км. Все тормозные диски и колодки в круг. Счас 102000 км перед диск подчти без выроботки колодки на 50%. На заднем диске появилась выроботка и колодки износились в 90% причём внутренняя а внешняя примерно 70%. Почему зад износился быстрее переда?
