Johh1980
Ivan, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
Ходовая часть3 years
Ford Kuga 23 years
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Johh1980
17 December 2021
Fodik:
john0791
Я обновил прошивку, сделал полную замену масла, скинул адаптации, сделал адаптацию по мурзилке, и полностью она адаптировалась через пару тыс. Теперь только лёгенький тычек со второй на третью если до 3-х тыс переключение и то не всегда. А в общем хорошо коробка работать стала, не то что раньше, но ПШ на фокусе все равно лучше щёлкает.
После прошивки MotorSoft даже скидывать адаптацию не пришлось. Все ровно работает, за исключением случая с резким сбросом акселератора.
Johh1980
17 December 2021
J
john0791:
У меня вот толчки иногда бывают, когда давлю умеренно на газ до 3, 4 тысяч оборотов, потом резко убераю с педали и тут коробка переключается на повышенную 2 переключения, , вот во время этих переключении есть толчки. Сук не приятно в небольшой пробке.
В заторах использую метод движения на S на второй скорости. Очень удобно.
Johh1980
9 August 2021
[quote=max_470, post:19483139]Там уже через год может быть веселье. Я через год подчистил кроштейн. Но на следующий год опять 25. В этом отчистил и залил динитролом. Концы уплотнителей дверных герметизировать обязательно. И двери за зеркалами тоже закрывать мовилем.
Пробег за 3 года всего 24000, поэтому особого криминала там не было, за исключение мест кремления, и то мини следы коррозии . Но вчера, для исключения возможной коррозии защитили места крепления, промазали сами болты, металический наконечник крепления и резинок двери и металический корпус зеркал. Правда он был изначально закрыт пластиковым кожухом.
Johh1980
6 August 2021
froligor:
Посмотрите в теме Зеркала заднего вида. Всё описано. И эта проблема тоже.
Спасибо! Изучил тему немного в другом месте. Подтёки ржавчины не из-за самого зеркала, а из-за металлической направляющей верха двери, на которой крепится резинка. Конец этой направляющей не защищен, со временем он ржавеет. Буду вскрывать, локализовать очаг пока не поздно.
Johh1980
5 August 2021
После мойки автомобиля или дождливой погоды заметил ржавые поддтеки из левого зеркала. Как я понимаю, надо снимать зеркало и локализовать ржавчину. Обязательно ли снимать карты двери, подскажите пожалуйста.
Johh1980
15 June 2021
B
BAS99:
Ну, вообще-то, балансировка, обязана компенсировать "недостатки" и резины тоже... Потом, нельзя исключать вариант, что после вашей балансировки, через некоторое время, например, отклеился какой-нибудь грузик... и вся та балансировка уже потеряла смысл.
И ещё...У брата был случай... Тоже "било" на скорости... Оказалось, что с внутренней стороны диска был НЕравномерный слой спресованной грязи. Ну отбили ту грязь и всё стало норм. Даже на баланс не пришлось ехать))
Я это исключаю, потому что это уже второй год подряд. В прошлый раз забил на это. Спасибо за ответ!
Johh1980
15 June 2021
B
BAS99:
Ну для начала балансировку колёс сделайте...
Балансировка сделана и в нормальном месте. Грешу все же на резину. Попробую для начала перекинуть местами передние и задние колеса для эксперимента.
Johh1980
15 June 2021
Добрый день! Может кто сталкивался с данной проблемой. На скорости от 120 км/ч появляется довольно ощутимая вибрация. Причем распространяется на кузов (ощущается даже на сиденье) и педаль газа. Что это, "прекрасная" штатная резина, проблема в ходовой, что вряд ли, авто прошел 23000, или это нормально для наших дорог?
Johh1980
5 March 2020
NolloN:
101 тыс в режиме S, все норм
Благодарю. Встречал на просторах инэта, что на S скорость не более 80. Бред.
Johh1980
5 March 2020
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли на этой АКПП постоянно двигаться в режиме "S"? Не повлияет ли это на ресурс? Kuga в этом режиме едет намного бодрее.
Спасибо!
