DenucbI4
6 August 2021mobile
Привет всем. Очень хочу прошиться но есть сомнения, бытует мнение, что долго не живёт движок после данной манипуляции, поршневая прогарает. Если есть опыт чипа Куга 2 рест, Бенз, экобуст 1.5 182 л.с. полный привод, поделитесь... Расскажите, чем шили, что шили, сколько пробежала после чипа и, что заливали после чипа, как эксплуатировали
Hi граждане...Подскажите, кто-нибудь активировал предустановки эквалайзера на Sync 3. Хочу чтобы в настройках появилась возможность выбора pop, jazz, rock... Возможно ли это? И если да, то где посмотреть, что включить?? (для работы есть UCDS)
Народ, добрый день. Нужна помощь в некотором разъяснении...
Имеется аудиоблок (см. фото ниже). Я хочу понять слдедующее:
1) к какому радиопакету он пренадлежит (рп7, рп32 и.т.п.)?
2) Как к этому блоку подключить штатную флешку?
3) Заметил, что есть аудиоблоки с 1 ченым большим разьемом, есть с 2. Подскажите какой для чего и зачем?
4) Возможно ли к этому блоку подключить Sync?
Друзья, спасибо за помощь!
мерзавчик88
eeprom можно взять с рп32 и залить в рп7? Чем пока не знаю, живу в Курске, обладателя UCDS пока не нашел, но что нибудь придумаю...в конце концов UCDS куплю на али..
мерзавчик88
хорошо, где можно взять основной конфиг приборки европейки? у тебя есть такой, можешь поделиться?
хорошо, тогда расскажите поконкретнее что нужно сделать..Если удастся найти человека с UCDS, чтобы я ему смог конкретно объяснить, что мне нужно
DenucbI4
12 March 2020mobile
DmitryArt
Прошивка обычным кабелем типа елс27 и европейской прошивкой поможет?
DenucbI4
11 March 2020mobile
DmitryArt
Американская. eeprom...я читал об этом но не совсем понял. Это что и как и чем и куда?
выставил стрелки приборки и все бы норм, но...Включаю лимитер, выставляю макс скорость 50км/ч, набираю скорость до 45 и привет, дальше не разгоняемся, выставляю круиз на 80 км/ч, машина набирает скорость ориентировочно 75 км/ч, и дальше все. То есть разница между показателями круиза и стрелок приборки около 5 км/час. В тестовом режиме показатели приборки и стрелок совпадают. Какие нибудь мысли есть на этот счет? Как вылечить
DenucbI4
10 March 2020mobile
karlon3
Завтра попробую, спасибо
DenucbI4
10 March 2020mobile
gajdamak1990
Смещение в любое положение или в 0?
DenucbI4
10 March 2020mobile
DmitryArt
Это какой то пи... Стрелка приборки, пока на месте стоишь показывает 5 км. Да как так то? Чё делать то с этим
DenucbI4
10 March 2020mobile
Народ, подскажите... Установил рп7. Полет нормальный, решил проверить круиз контроль (обычный), выставил скорость 110 км/ч, машина набрала скорость, но стрелка спидометра показывает 105 км/ч. В чем косяк, не правильно установил стрелки? Или... Как все подружить между собой
DenucbI4
6 March 2020mobile
megaev
На дорестайловой прошивке работать будет?
АНДРЕЙ1973
подскажите, без прошивки поменять "Brake" на "!" можно. И как правильно это сделать...
DE10: FFFFFF9F - горит восклицательный знак - пробовал вводить, ни чего не изменилось
АНДРЕЙ1973
например время в пути. У меня его нет
АНДРЕЙ1973
1. Как активировать вообще все возможные показатели, что прописать в DE20?
АНДРЕЙ1973 можно еще пару вопросов:
2. Возможно ли на дорестайловой прошивке активировать цифровую скорость?
3. Как сделать экран с 4 плитками главным (чтобы он появлялся при запуске ДВС)?
gajdamak1990
я сегодня тоже попробовал все сделать как АНДРЕЙ1973 сказал. Все заработало. Спасибо АНДРЕЙ1973 огромное..чтобы появился моментальный пробег попробуй в DE20 прописать 3Е361000. У меня вроде так
DenucbI4
1 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Можете описать какие параметры в директ конфиге нужно поправить, где эти параметры размещены внутри самого ADS. Если можно какие-нибудь скрины. Я был бы очень признателен.
