musician
Dmitry, Gomel (BY), Ford Mustang (6G)
Аудио, мультимедиа, навигация4 years
musician
25 May 2020
nivanichenko
Пробовал файл BCE, нет голоса, есть звуковой сигнал только. Но ведь BCE содержит русский (8) EU (CZC,PLP,RUR), но нет английского. Поскольку машина американец - меню на английском, и в системе всего выбор из 3 языков - англ, франц., и испанский. Полагаю поэтому данный файл не подходит т.к. система вероятно ищет наличие языка ENU. Поэтому я ранее пробовал ставить файл голоса CAF (он вроде как чистый ENU), но и с ним голоса навигации так же нет.
для экономии места и времени установки из карт я только оставляю BAF EU Common, BBF ext and BHF East, не закачиваю BEF France, BFF Central, BGF South - но врядли их отсутствие мешает работать голосовым подсказкам в РБ.
Есть ли идеи что может помочь в данном случае?
И если у вас американец, на каком языке у вас меню и голос навигации?
приборка выглядит вот так
нет, UCDS или ForScan пока не использовал, но похоже придётся?
если я поменяю регион или country code, смогу ли я всё ещё оставить текст и голос системы и навигации на английском?
musician
24 May 2020
Владельцы Sync3 32 Gb USA model будьте осторожны с апдейтами на 3.4.20021 и чуть более ранних на которых запрещён reformat (где то после 19101).
Я сегодня чуть не убил систему, можно сказать был момент когда пришлось её реанимировать. Итак - у меня не работает голос в навигации ( и сигналы подсказок кстати тоже), возможно потому что нужно заливать конфиги калибровки как будто это европейская машина (это я ещё делать не научился). Я подумал ок, голосовой файл 5U5T-14G391-DL.TAR.GZ я уже пробовал (а это (9) ENA,ENG,ENU,GED,MNT,PTB,RUR,SPM,TRT как указано . Решил добавить несколько файлов голоса в попытке проверить вдруг появится голос с другими голосовыми 14G422 файлами, а именно BAE, BBE, BCE, BDE.
Места должно было хватить для 3 файлов карт F9, 1U5T-14G421-BAF.tar.gz, BBH, BHF. Но вот изза непонимания где именно хранится голос для навигации я решил использовать файл голоса 5U5T-14G391-AK.tar.gz. По идее в нём есть и русский и английский язык. К слову говоря, я получил error in BDE file поэтому убрал его из пакета reformat, но после заливки файлов я получил французский язык голосовых подсказок и решил откатиться на файл голоса который у меня был до этого (5U5T-14G391-DL.tar.gz)
Но не тут то было - reformat уже запрещён а при попытке откатиться на более раннюю версию 19200 или 19101 я получил MEM_ERR03, и попытка вылечить её через утилитку от synclab не помогла, т.к. утилитка удаляет gracenotes а я то их и не ставил. Итак, у меня не хватало памяти что бы откатиться обратно. Я попытался поискать утилиту что бы удалить карты, но на той же 16й странице ничего полезного не заметил (поправьте если такая утилита всё же существует).
Я встал перед выбором - терпеть французский, или попробовать откатиться на нечто на что хватит памяти для установки. Для этого я решил взять тот же application 19101 но для маленького экрана - а это 400 Мб вместо 800 в архиве. Установка удалась но тут я получил чёрный экран. Попытки обесточить, манипуляции с зажиганием ничего не дали. Выглядело страшно. Но, я подумал ок - может быть нет изображения но операционка до какой то степени загружается уже под 19101 и вставил флешку с reformat, подождал 2-3 минуты. У меня на флешке есть световой индикатор обмена данными и я заметил что она зачала моргать, и ещё через пару минут я получил долгожданное меню reformat в ожидании второй флешки.
Итак, вот что я в итоге успешно залил для 20021, всё заработало как и прежде на 19101, и чуть удобнее стало меню климата:
APPS=5U5T-14G381-EB.TAR.GZ
VOICE=5U5T-14G391-DL.tar.gz
VOICE_NAV=4U5T-14G422-CAF.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BAF.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BBF.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BHF.tar.gz
LICENSE=1U5T-14G424-BH.TAR.GZ (вот это может может и не надо было, не уверен)
SXM/DAB/FM Application Logo=1U5T-14G658-AD.tar.gz
К слову о выводе подсказок waze - под apple car play у меня они не появились в отличие от поста barl0ck выше где он показал как они работают под android.
всем удачи, будьте аккуратны с наличием свободной памяти необходимой для отката на более ранние версии в 32Gb моделях из USA
и к слову говоря, для моделей USA 32Gb Sync3, может кто то может подсказать удалось ли заставить работать подсказки навигации? Если для этого нужно менять калибровки, то подскажите пожалуйста ссылку на внятную инструкцию как, чем, и что именно делать что бы APIM начал работать как европейский? Waze navigation это хорошо, но раз уж есть карта в машине, хотелось бы что бы голосовые подсказки заработали от штатной системы.
musician
11 March 2020
spardo
да, master reset пробовал. Кстати вот что только что заметил - судя по посту KuZia495 (страница16, не могу ссылку вставить) файлы BCx не содержат английский : (8) EU (CZC,PLP,RUR), но содержат русский поэтому у вас он работает на русском.
Значит в моём случае надо наверное брать что то из тех которые содержат ENU. Выбор сужается - либо (1) NA (ENU,FRC,SPM), либо (7) ANZ (ENA,ENG), SA (ENU,PTB,SPM), TUR (ENG,GED,RUR,TRT). для (7) я использовал 4U5T-14G422-DF.tar.gz и голоса не было. Для (1) я не вижу ни одного файла 4U5T в списке Nav_Voice из указанного на 16й странице . Но есть такие начинающиеся с 1U5T, например 1U5T-14G422-CD 2.2Gb Sync3 v3.2.17129 NA, Nav Data version: 1050. Packaged on: 20170419 (1). Во всех примерах я вижу что используется nav voice 4U5T, но в моём случае возможно 1U5T-14G422-CD стоит попробовать? подойдёт ли он для операционки 3.4.19101?
