slaz26
Александр, Нижний Новгород (RU)
Двигатель2 months
slaz26
21 Marchmobile
На холодную стреляет в воздушку секунд 15 затем обороты выравниваются и всё нормально, сменил maf, кажется машина потупее стала, но прострелов сегодня не было вроде, но они и со старым maf не всегда были, наблюдаю, в чем может быть проблема?
Ошибки по бедной смеси вылазили еще
slaz26
9 March 2024mobile
karlon3
Китай
slaz26
6 March 2024mobile
Кто нибудь самостоятельно прошивался через understand? Есть какие подводные камни? Хочу pcm прошить белецким
Прошу прощения, через ucds
slaz26
19 April 2022mobile
Возникла проблема, когда завожу на холодную, обороты начинают плавать и слышно хлопки в районе воздушки. Проходит секунд 5-10 обороты выравниваются и хлопки уходят, в чем может быть проблема? На прогретом моторе проблем нет
Распиновки разъемов Электрооборудование Focus 3
slaz26
29 March 2022mobile
Помогите с распиновка разъела правого зеркала, иследования можно куда уходят провода с датчика температуры окружающей среды?
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
slaz26
27 March 2022mobile
Есть у кого нибудь распиновка разъема правого зеркала?какие пины разъема должны на датчик идти?подсоединил датчик отдельно от зеркала случайно накинул один контакт не в тот пин и датчик показывал верные показания, припаял датчик к проводке в зеркале и снова врёт, могут ли быть перепутаны провода на самом разъема?
slaz26
22 March 2022mobile
Ну у меня примерно такие и есть значения, значит датчик исправный, завтра ещё поточнее прозвоню... Тогда надо проводку смотреть чтоли
slaz26
22 March 2022mobile
При температуре около 20 градусов, не больше 3 кОм, с какими параметрами нужно искать замену? По размерам понятно, интересует номинал сопротивления 10кОм?
slaz26
22 March 2022mobile
Разобрал свой датчик, добавочный резистор выпаял, на нём 10,9кОм, как прозвонить сам термоэлемент? И как он правильно называется?
slaz26
11 April 2021mobile
Тоже закал датчик с али, жду прихода)))
slaz26
30 March 2021mobile
Да, под бардачком который, сверху с права на левом второй по-моему разъем, маркировка c6 этого разъема, но походу дело у меня не в нём было, сейчас опять при -2 показывает +42, но как то это с туманками завязано, щелкаю кнопкой птф несколько раз и температура падает градусов на 20
slaz26
22 March 2021mobile
Походу нашел причину, блок bcm, разъем с6 окисление
slaz26
17 March 2021mobile
Добрый вечер, на приборке показывает +39 градусов, на улице около 0, зеркало снимал, разбирал, ни обрывов ни замыканий не обнаружено, датчик на изменения температуры реагирует, как понимаю где то закоротило, куда копать дальше подскажите? И ещё такой момент как только включаю птф температура моментально падает градусов на 10 примерно
slaz26
21 February 2021mobile
Добрый день! Перестал работать датчик уличной температуры, при -30 показывает +10-+15. Снимал зеркало разъем вроде в норме, без окислений, но стоит включить птф и и показания температуры моментально меняются в минус, не могу сказать на сколько точно начинает показывать, но хотя бы не плюс! В чем может быть проблема и как это связано с птф?
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
slaz26
16 December 2020mobile
Подскажите что может стучать, при езде по не ровностям стук спереди справа, в сервисе сказали люфт в рулевой тяге, это ладно... Ставлю колеса ровно, начинаю пинать по верху правого переднего колеса, отчетливо слышен стук, и как будто болтанка, где то.. Стоит руль немного повернуть, и стук и болтанка уходят, и так же при вывешенном колесе тоже ничего не болтается, что это может быть? Ступичный вроде целый, сайлент блоки тоже проверил, люфтов не ощутил, может ли такой эффект быть из за рулевой тяги? Или еще куда копать?
slaz26
27 February 2020mobile
X9FMXXEEBMBM38614 подскажите комплектацию пожалуйста
