sayhellopudding
У меня такой. Для начала надо ставить переключатель. И лично я не рискну таким адаптером шить. В некоторых блоках ELMConfig пишет что скорость должна быть выше 500000.
Да и от Ориона там только коробка и инструкция, обычный китайский адаптер на чипе (типа) Profilic.
sashams0110
Как вариант скачать на андроид прогу Foscan Demo, через отг подключится к адаптеру. Если найдет адаптер то дело в винде и дровах, если нет то дело в адаптере. (Было тоже самое, под виндой Форскан не видел адаптер, смена драйверов не помогало, под андроидом все работало)
Привет всем!
Есть ошибка С1095 ABS неисправность электрической цепи.
Сбрасывается сама после отстоя часов в 6.
ABS\ESP вырубается если прошлифовка (скольжение), и при очень резком торможении.
Прошлым летом ошибка выпадала после езды по глубоким лужам (иногда) с февраля этого года каждый день появлялась (скользко было). Сейчас все растаяло и сухо, поэтому если очень резко тормознуть.
Так вот, это проблема в проводке или в самом блоке?
Ну в 4 (7 для els) раза, это не немного. )
Зато можно быть уверенным что адаптер будет полноценно работать
xzibit-81
26 February 2020
Инструкция по установке драйвера PL-2303HX на Windows 8/10 |
У меня так и не заработал под десяткой, и старые драйвера ставил и не самые страые, или желтый значок или просто устройство не работает.
В общем поставил виртуалку с Windows 7. Это даже оказалось проще чем с драйверами морочиться.
