anton.struckov
5 July 2021mobile
taylor2k
Доброго дня или вечера) стакан нижний не определен? Если нет то какая цена. И где и по какому номеру можно найти фильтрующий элемент верхний? ( стакан проломило какой-то неведомой силой в районе пружинки у меня)
anton.struckov
21 April 2020mobile
Rivendell
Где ее можно взять? Или с архива скинуть только эту прошивку одну. Там вроде была такая
anton.struckov
21 April 2020mobile
VIkRK
Ну как результат? У меня заикаеца меньше. Но все равно есть
anton.struckov
20 April 2020mobile
VIkRK
По соньке ничего не скажу. У меня балалайка нх. Сылки нету. Могу файлом скинуть
54.75мб архив весит
anton.struckov
19 April 2020mobile
VIkRKНашел в интернете ссылку там в архиве их штук 10. Форматнул флешку на 256мб на фат 32. И скинул распакованный архив на эту флеху и все. Процесс пошел.
После обновы так выглядело
anton.struckov
19 April 2020mobile
VIkRK
Тоже заикание и щелчки при воспроизведении по блютуз. Ждем ответа знающих. Блок 8m5t-19c112-AM. Обновление немного сократило этот косяк и появилась индикация силы сигнала сотовой связи в нижнем левом углу и кнопки стали активны повтора и воспроизведения по блютуз
anton.struckov
31 March 2020mobile
Кто подскажет что за проблема с этой балалайкой нх долбаной с ДВД картами, при прибавлении звука выше среднего начинают динамики заикаться без разницы что включенно-диск, радио или блютуз. На малых норм. И блютусина падла тоже осточертела- проигрывает так как будто диск царапанный, через аукс норм.
anton.struckov
29 February 2020mobile
anton.struckov:
Приветствую. На днях установил балалайку нх двд- обновил до сп5.3. Установил согласно схеме для балалайки новеро 8m5t-19c112-am. Блютуз аудио работает но постоянно как то потддергиваеться или заикаетца музыка и при запуске двигателя идет небольшой шум от мотора и реагирует на переключатели. Всю проводку перелопатил и заново пропоял (она была кастрирована почти под корень), растащил проблема не ушла. Помогите советом кто эту беду победил
Машина мондео 4 2007 |
Фон на 80процентов попедил пересоеденив массовый провод от новеро на 11контакт майфуна,при чем от кузова именно этот провод отрезал- получилось что масса новеро идет через блаупункт. Но осталась проблема заикания музыки при возпроизведении через блютуз плеер. Кто что подскажет.
anton.struckov
28 February 2020mobile
Oleg_KRSK
Понял. Спасибо! Попробую твой способ при следующем разборе панели
anton.struckov
27 February 2020mobile
Oleg_KRSK
На какой провод намотал? У меня получилось решить проблему на 80процентов. Я первый раз делал массу от новеро на кузов, фон сильный был. Щас переделал так- с новеро две массы в одну и провел до майфуна к массе на 11 контакте, фон ослаб процетов на 50. Потом я эту массу на 11 контакте балалайки отрезал от кузова и фон почти пропал. Т.е масса от новеро идет в балалайку. Это я нашел запись про фокусы третьи типа такая беда была на них и решалась гарантийно. Но тем не менье помогло. Слушать можно. Но осталось поддергиванье музыки через блютуз
anton.struckov
26 February 2020mobile
GundickНа подачу мызыки использовал штатный провод аукса- он в экране. А микрофон от блока до новеро обычный и от блаупункта обычный но микрофоном не пользовался. Без зажигания фона как бы нет( появляеться после выкрута громкости больше 65-75 процентов а включаешь задигание стоит фон который слышен при малой громкости и реагирует на обороты двс( как на формуле 1, только маленькой
) напрягает и это при воспроизведении через блютуз плеер. Еще косяк малость заикаеться по голубому глазу. Флешку не слушал в связи отсутствием провода оригинального-в поисках...
anton.struckov
