Сможете установить оригинальное беспроводное зарядное устройство в приборку (FINIS 2102309) на Ford Focus 3 рестайлинг? Сколько будет стоить? Сам девайс у меня на руках.
Lonsdaleite
30 January 2021
karlon3
Погуглил немножко. У людей этот датчик гудит только при включенном зажигании. А у меня постоянно, даже если все выключить и машину закрыть.
Lonsdaleite
30 January 2021
karlon3
С климатом. Если это датчик, то будет какое-то влияние на работу климат-контроля, пока до сервиса не доеду?
И неужто он мог повредиться от кривого чтения конфигурации через диагностический разъем?
Lonsdaleite
30 January 2021
Focus 3 рестайлинг. Сегодня подключил клубный адаптер к разъему, чтобы считать Конфигурацию через FFConfig 3. Зажигание было выключено. При чтении отошел контакт на кабеле. Чтение прервалось, а машина перестала реагировать на кнопку зажигания. Подключил разъем снова, считал ошибки и сбросил их. Всё заработало. Но теперь появилось какое-то то ли шипение, то ли гудение откуда-то из-под приборки. Очень тихое, похоже на легкий гул трансформатора. Гудит и с включенным двигателем и с выключенным.
Машина заводится и ездить нормально, чек не горит, ошибок при считывании никаких.
Есть предположения, что это, и можно ли что-то сделать в домашних условиях?
Lonsdaleite
30 January 2021
Добрый день. У меня Ford Focus 3 рестайлинг хэтчбек.
Ищу место, где можно было бы:
1) Установить омыватель для штатной задней камеры
2) Подключить и врезать в руль кнопки для круиз-контроля с лимитом (кнопки могу купить сам, если нет в наличии).
Есть ли у вас возможность выполнить эти работы? Если да, то какова стоимость?
Lonsdaleite
30 January 2021
Lonsdaleite
25 May 2020
FF3 рестайл 2017 с РП28. При использовании CarPlay на магнитоле BT полностью отключается, нет возможности подключить второй телефон по BT для музыки. Никто не знает способ разблокировать bluetooth с CarPlay? При пользовании с Android Auto BT не отключается.
Заказывал даже с Али BT адаптер в USB, который имитирует флешку. Но с моей магнитолой не дружит, звук заикается
Lonsdaleite
27 April 2020
Как и все обладатели Ford с ГУ Sync 3 я столкнулся с проблемой, что Яндекс.Навигатор не отображает скорость автомобиля при использовании Android Auto. Сегодня я, наконец-то, решил эту проблему.
- Ставим приложение клонер. Я проверял на DO Multiple Space, но мб будет работать и с другими.
- Устанавливаем последнюю версию Яндекс.Навигатора внутрь клонера.
- Пользуемся навигатором из клонера вместе с Android Auto без проблем со скоростью.
Просьба людей с Sync 3 проверить.
Lonsdaleite
24 March 2020mobile
Хотел попробовать Applink, но Sync (версия 3.0) не находит ни одного приложения на телефоне S9+ (Android 10). Приложения, которые есть на телефоне: ParkApp и Waze.
Lonsdaleite
23 March 2020mobile
froligor
Интересное дело, я установил себе автозапирание дверей и сбросил ошибки. Прошла уже неделя, ошибки обратно не возвращается. Чудеса.
Lonsdaleite
21 March 2020mobile
PredatorVII
Учитывая, что в других (не Sync) магнитолах проблем нет, да и 2ГИС глючит ровно так же, то я бы все же поставил на проблему Sync 3. Поэтому точно хотел подтверждения.
Lonsdaleite
21 March 2020mobile
Ещё один вопрос к использующим 3.4.*. На последних прошивках все так же глючит отображение скорости в Яндекс Навигаторе и в 2ГИС?
Автомобиль Focus 3 рестайлинг 2017, 1.5 AT.
Купил тут ELS27, проверил ошибки на авто. Обнаружил ошибку B1108, которая остается после сброса. При этом в целом ЦЗ функционирует нормально, только иногда при запирании замок щелкает дважды.
Авто брал с рук, дополнительно установлена сигналка Starline A93, если это важно.
Как понять, в чем дело? Скрин из Forscan прикладываю.
Lonsdaleite
9 March 2020mobile
PredatorVII
Выходит, ситуация ровно как у меня. Поэтому и хотел узнать, изменилось ли что-то на прошивках 3.1-3.4.
Кто знает?
Lonsdaleite
9 March 2020mobile
PredatorVII,
На втором телефоне BT заморожен полностью, телефон даже удален из меню магнитолы.
На основаном телефоне включены и вызовы и мультимедиа.
Если я вначале подключу основной телефон с музыкой, а после уже AA, то музыка играет.
Если наоборот, то в источниках аудио выбрать BT нельзя (пункт не активен), а музыка с основного телефона играет просто в никуда...
У вас какая версия прошивки Sync?
Lonsdaleite
9 March 2020mobile
PredatorVII
Я заморозил на втором телефоне Bluetooth. К ГУ по BT подключен только основной. Но при включенном Android Auto на втором телефоне, нельзя выбрать источником музыки BT основного телефона, работает только звонилка, звук из плеера не идёт.
Lonsdaleite
8 March 2020mobile
Подскажите, на версиях Sync 3.1+ можно в качестве источника звука выбрать Bluetooth при включенном Android Auto / Carplay? У меня на 3.0 при Android Auto можно подключиться по BT, но выбор BT как источника звука невозможен. С Carplay вообще Bluetooth становится недоступен.
Нужно для того, чтобы для AA/CP использовать второй телефон, а музыку слушать с основного.
