bart12319
Володя
FF2 Эксплуатация4 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
bart12319
16 October 2020
Поменяли сегодня блок АБС на сервисе, ничего не изменилось, как была ошибка с1288 или р1288, так она и осталась, блок перепрошили, тоже ноль эмоций. Электрик только руками развел, куда дальше копать я не знаю.
После замены блок прошивали?
Прописывали VIN вашей машины и калибровки датчиков делали?
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
bart12319
6 October 2020mobile
Botsman
Там что рест, что доресь кнопку можно ставить. Раз кнопка стояла, то она в любом случае будет работать, просто у кого рест, у них нет проводов на кнопку. Чтоб ее поставить им нужно прокидыать три провода.
Выдержка из статьи про разницу "На машинах без АБС стоит ГТЦ с 4мя трубками, а нужен ГТЦ под абс(есп) с 2мя трубками, единственное что внешне никак не отличить ГТЦ под абс и ГТЦ под абс/есп, так что лучше или уточнить у того кто продает с какой машины снято или брать в сборе с вакуумником с номерами указанными выше!
Отверстия под тормозные трубки бывают разного диаметра! подбирайте трубки под ГТЦ или ГТЦ под трубки!"
, главное чтоб подошёл по отверстиям.
А так маркировки разные есть с есп, тут описаны не все возможные
bart12319
Rome163
Да, все норм откалибровались.
Кстати Ошибку u2023 решил, если нет АБС/ЕСП и ставите его, необходимо прошить мозги двигался на считывание скорости с блока АБС.
bart12319
Botsman
Да, можно, они особо не отличаются, там у Реста могут доп функции быть, некоторые специально от Реста ставят.
А как понял что полетело ЕСП?
bart12319
Здравствуйте, проблема с есп, поставил АБС/ЕСП (не было ничего), АБС все нормально работает, а вот есп горит лампочка и на приборке неисправность системы есп.
Ошибка в блоке АБС: u2023
Есть ещё ошибки по дверям, больше никаких нет.
Прибоку пропаял, не помогло
Не стоит кнопка отключения, но не думаю что из за не он бы не работал. Что ещё посмотреть можно куда копать?
По форуму искал, вроде все что там писали перепробовал
bart12319
bart12319
21 September 2020mobile
Здравствуйте, хочу поставить себе есп (абс/есп отсутствует)
Не могу понять откуда брать ногу(пин) на f-19 предохранитель в блоке.
И хотелось бы уточнить по поводу BBC-4 и BBC-5
Это какие пины где из искать
bart12319
26 February 2020
P
Pincky:
масло менялось за этот пробег? Сколько раз?
Не знаю, приобрел недавно, вот думаю на днях заняться заменой и на всякий случай решил уточнить что может еще понадобиться.
Какое масло посоветуете?
bart12319
25 February 2020
Приветствую коллеги, имею фф2 2007год пробег 160тыр, 1.6 автомат
Последнее время, на холодную, стал замечать некоторое подтупливание коробки при включении режима D, или R по утрам или вечером после долгой стоянки. Включаю R или D, она некоторое время (секунды 3) включает передачу?
И еще один тревожный момент, опять таки на холодную, переключение со 2-й передачу на 3-ю происходит с задержкой в 2 секунды гдето, 2-я передача отключается, обороты растут, через 2 секунды включается 3-я. После прогрева никаких проблем нет.
