raziel18
Nikita, Санкт-Петербург (RU)
Ford S-MAX и Galaxy 20065 years
Санкт-Петербург5 years
raziel18
29 February 2020mobile
Dionis-spb
Я думаю если турбину заклинит то соответствующего звука от её разгона не будет слышно, а по факту я слышу как она раскручивается. Может какой то клапан не работает или тупо дырка в системе? С помощью ELM можно как то проверить допустим давление во выпускном коллекторе сравнить с данными которые должны быть?
raziel18
26 February 2020mobile
Ошибка по недостаточному давлению в магистрали бензонасоса. Она была и до того как тяга пропала.
raziel18
25 February 2020mobile
@raziel18
raziel18
Всем привет. Галакси эко буст 200 лошадей 2012 года. Основные болячки полечены - замена прогоревших поршней, цепь, звезды, масло насос, коллектор чугун и картридж китайские.
Суть проблемы: перестала давить турбина(я подозреваю) как можно вычислить слабое звено - турбина, клапан, калитка, вентиляция адсорбера, может просто дырка в трубе?
Нахожусь в Питере есть елм и форскан.
