li_kon
Костя, Минск (BY)
li_kon
22 October 2021
koles39rus
От мондео 3 двухлитрового или 1.8
li_kon
19 September 2021
M.R.V2009
Генератор как у двухлитрового мондео 3.Попробуй от него поискать.
li_kon
22 March 2020
spa555
Да пока все ок
li_kon
24 February 2020mobile
В теории нельзя конечно. На практике все геометрические параметры за исключением толщины одинаковые. Единственная проблема которая вытекает из разной толщины дисков это не достаточный ход цилиндра суппорта. Как я писал ранее на моем raybestos остаточная толщина диска была 21мм и остаток колодок порядка 3мм. При этом цилиндрик не выпал и все ездило. Так что если диски от fiesta эксплуатировать до их min толщины в 21мм и не доводить толщину колодок до 0 все должно быть ок. Опять же я делюсь своим опытом и никого ни к чему не призываю.
li_kon
Четыре дня езжу - полет нормальный. Встали без проблем. Во время установки сравнил старые и новые диски (стояли RAYBESTOS) остаточная толщина старого 21мм и колодки почти в 0, новый 23мм. Так что цилиндрик не выпадет, если не переезжать.
li_kon
23 February 2020
Перед.По Patron PBD1736
li_kon
23 February 2020
По поводу тормозных дисков. Подходят от fiesta с 2014. Единственное они тоньше на 2 мм.
