aleks.sychev1
27 November 2023
Так вроде так должно быть, у меня с рождения нес сигналки только ЦЗ, при закрытие с брелка ничего не моргает, когда открываешь поворотники мигают 1-2 сек |
Штатной сигналкой никогда не пользовался, сразу поставили нормальную. За все почти 17 лет такого не было и тут вдруг началось. Поэтому и вопрос возник...
aleks.sychev1
22 November 2023
Как-то тихо в теме, никто на вопросы не отвечает...
Но я задам свой, без надежды на ответ...
Сегодня заметил, что после срабатывания центрального замка на открытие стали кратковременно загораться поворотники - с чем может быть связано? Зажигание выключил, двери разблокировались - загорелись поворотники на 1-2 сек. То-же самое при открывании дверей изнутри ручкой или при открытии ключом снаружи...
Ford Tourneo Connect 2006, если что...
aleks.sychev1
24 February 2020mobile
Мишуха
Даже в дилерских центрах Фольксвагена и Ниссан нет его.
В центр гостехосмотра не дозвонился, видимо не работают сегодня.
В итоге оставил машину в сервисе на замену сайлентов и подрамника, посмотрим завтра изменится ситуация или нет...
aleks.sychev1
МишухаОбзвонил десятка два сервисов которые нашлись в Яндексе по запросу "вибростенд" - нигде его нет.
aleks.sychev1
23 February 2020mobile
ruroffg
Рулевая рейка у меня уже лет семь подтекает...
Может стойка всё-таки? И это как раз теоретически можно связать с заменой рулевого наконечника когда его выбивали с насиженного места...
aleks.sychev1
ruroffg
Нет, не появилось. Только на газу - газ отпускаешь и машина идёт ровно, можно даже руль отпустить. Чем резче жмешь на газ - тем резче уводит.
Вообще такое ощущение, что это появилось в тот момент, когда поменяли правый рулевой наконечник, но это не точно. Меняли все постепенно в несколько дней, мог и не отследить точно.
Мишуха
В том-то и дело, что ничего не нашли. А на все, что было подозрение - поменяли.
aleks.sychev1
Всем привет.
Некоторое время назад появилась проблема: при нажатии на педаль газа машину резко уводит вправо, так что руль приходится поворачивать влево чтобы она ехала прямо. Отпускаю газ - машина едет прямо, руль также ровно становится. Поменяли уже почти все, что можно - и шрусы, и рулевые тяги с наконечниками, и даже резинки где рессоры крепятся - ничего не помогает... Схождение сделано.
Может было у кого такое уже и знает как бороться?
