abedinsaidov20
21 June 2020mobile
Как залить конфигурацию из старого BCM в новый?
abedinsaidov20
1 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Ездил я уже к мастерам, они вообще не знают в чем дело. Почему-то не получается прочитать ошибки с помощью фордскан,пишет что зажигание не включено,а на самом деле все включено. Я думаю проблема в ЭБУ,я когда подключал камеру заднего вида,масса идущая к эбу замкнула плюсовой провод.
abedinsaidov20
25 March 2020mobile
Dobrinia
Нет,выдает ошибку,PCM и OBDll видет,а остальные вообще не видет
abedinsaidov20
24 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Не получается прочитать ошибки с помощью фордскан,кабель ELM27
abedinsaidov20
24 March 2020mobile
А может из-за ВСМ,не подключаться к ноутбуку??
abedinsaidov20
23 March 2020mobile
Помогите выбрать блок BCM. Первая фотка это родной
Вторая фотка: какой из них взять??
abedinsaidov20
22 March 2020mobile
А как прописать ключи в ВСМ??
abedinsaidov20
22 February 2020mobile
А если заменить,то можно самому прошить и прописать ключи можно?
abedinsaidov20
Dobrinia
А отремонтировать самому нельзя?
abedinsaidov20
bizz41
Да. Аккум садится сам по себе
abedinsaidov20
Dobrinia
Аккум хороший. BCM была вода,но я высушил и очистил от окисления.
На приборке не загорается лампа аккума. Дня 2 не заводилась,после как высушил ВСМ, появились признаки жизни и вот опять такая же фигня.
abedinsaidov20
20 February 2020mobile
Здравствуйте. У меня такая проблема,автомобиль не заводится. Пишет двигатель не исправен,срочно в сервис. Разряжается аккум. При помощи ELS 27 и fordscan сбрасываю ошибки. Потом заводится,но как заглушу, опять та же проблема. Заранее спасибо.
