А вы снимите подкрылок и сами все увидите =)
На заводе с антикорозийкой явно съэкономили.
Крашенный металл... И ВСЕ!!!
Если вы хотите ездить на машине года 4, а дальше спихнуть ее подешевле - не заморачивайтесь.
Для сравнения смотрел, как обработаны тоета Королла - никакого ставнения с фокусом...
Каждый сам решает
В субботу поставил оригинальные резиновые брызговики, купленные у форумчанина Bye-Bye. Встало все идеально. Пластиковая накладка на пороге имеется. Также снял подкрылки и прошелся меркасолом3 по крылу.
Фоток не делал, не до этого было, грязная это работа,скажу я вам.
Кстати, насколько мне известно, у Bye-Bye есть еще один комплект.
Le
Да, брызговички лучше ставить при сухой погоде, предварительно хорошо вымыть и высушить, а затем еще и антикором обрабоать поверхность под брызговиком.
Отпишись плз, как поставишь, вопрос действительно серьезный, т.к. для неоригинальных надо сверлить крылья, а оригинальные пластиковые ненадолго.
юрьича в чем собственно проблематично?
сами же брызговики изготовлены из мягкой резины или я не прав?
резать накладку порога как-то не особо хочется, вроде как саму машину
Господа,
прочитал всю ветку и так и не нашел отчет по установке штатных резиновых брызговиков (1360903 и 1360903) с креплениями от FF1 на FF2 с пластиковой защитой порога.
Возможно ли просто подрезать эти резиновые брызговики для установки на эту защиту порога или необходимо резать сам защиту, что не особо хочется.
Штатные пластиковые ставить не вижу смысла, по отзывам очень быстро и легко ломаются.
