viduusones
Михаил, Кострома (RU)
Ford Focus 15 years
viduusones
18 February 2020mobile
А как проверить ее???
viduusones
partnoi
Вот и я на него грешу. Проверю и отпишусь
viduusones
Привет всем. А вот моя проблема. Заменил я датчик скорости два, а может три года назад(была та же фигня с падением стрелки на «0») и горя не знал. Но, пару недель назад началась другая ерунда. Стрелка начинает подергиваться и уходит вверх, так что проезжая по дворам на скорости 20 км/ч, на спидометре 220 км/ч.
Двигатель работает нормально, нет такого тупняка, как при полном отпаде стрелки на 0. Пробег тоже идёт нормально.
Первое время спасал вход в тестовый режим, после теста стрелок все возвращалось на место. Теперь и он не помогает.
В чем может быть дело, может кто сталкивался с чем то похожим???
