я правильно понимаю, что колодки существуют в единственном типоразмере и подходят и на 278 и на 300 скобу?
alickaps:
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #19223757) |
весьма печально.. а ты в итоге не стал заморачиваться?
всем привет! возможно я подслеповат и внимательность оставляет желать лучшего - но нигде не нашел инфы как реализовать на фф2 рестайл 2011г. с датчиком света автовключение ближнего вместе с передними и задними габаритами вне зависимости от освещения, а подсветку салона и яркость приборки оставить регулироваться датчиком света, при этом, чтобы все дело включалось после возбуждения генератора.. можно ли просто запитать реле от приходящей от генератора фазы без всяких перепаек?
буду рад если ткнете носом в нужную тему или просто поможете со схемой! спасибо!
