MickaelFR
Montpellier (FR), Ford Focus IV
Аудио, мультимедиа, навигация5 years
MickaelFR
8 March 2020
Serge95:
А как с андроид авто? Работает? Нет проблем как у MickaelFR?
FR :
Bonjour.
a fonctionne dsormais.
Avec mon Honor V20 aucun soucis, mais avec mon Samsung, j'ai d le rinitialiser (logiciel).
Du coup, tout fonctionne correctement.
Si je refais une rinitialisation logiciel de l'cran, il me faudra, sans doute, rinitialiser aussi mon Samsung S10.
RU :
Доброе утро.
это работает сейчас.
С моим Honor V20 не стоит беспокоиться, но с моим Samsung мне пришлось его сбрасывать (софт).
Внезапно все работает правильно.
Если я сделаю мягкий сброс экрана, мне, вероятно, придется также выполнить сброс моего Samsung S10.
MickaelFR
7 March 2020
F
Fma965:
EN: Hard reset as in Next + Power or Master Reset in settings? i've tried both with no luck. any other ideas?
RU: Хард ресет как в Next + Power или Master Reset в настройках? Я попробовал оба без удачи. какие-нибудь другие идеи?
FR:
J'ai juste fait une rinitialisation logicielle via les paramtres.
Essai aussi de dbrancher la batterie, et de rebrancher (sois disant 1h). Je l'ai fais sur 2/3 minutes.
Au dbut, le GPS ne fonctionnait plus (pas de signe de gps). Puis aprs avoir fait la rinitialisation logicielle, et aprs avoir roul 2/3 minutes, c'est revenu
RU:
Я просто сделал мягкий сброс через настройки.
Также попробуйте отсоединить аккумулятор и подключить заново (будет 1 час). Я сделал это за 2/3 минуты.
Сначала GPS больше не работал (без знака GPS). Затем, после сброса программного обеспечения, и после 2/3 минут езды, он вернулся 🙂
MickaelFR
7 March 2020
F
Fma965:
EN: Has any one else had issues with GPS not working at all after using the reformat tool, me and 2 others can no longer get any GPS signal despite changing app version, master resetting and changing forscan settings, does any one have any ideas? i tried googling but not luck
RU: У кого-то еще были проблемы с тем, что GPS вообще не работал после использования инструмента переформатирования, я и еще двое больше не можем получить сигнал GPS, несмотря на изменение версии приложения, сброс настроек мастера и изменение настроек forscan, у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? я пытался погуглить, но не удача
FR:
Il suffit de faire un HARD RESET.
J'ai eu le cas en passant 3.4.20021. Mais c'est revenu aprs une rinitialisation complte.
J'ai aussi (persistant), des problmes pour contrler la gestion de confidentialit des apps mobiles depuis l'cran de la voiture.
Ce n'est pas important, car cela sert rien, mais c'est noter.
RU:
Просто сделайте жесткий сброс.
У меня был случай при переходе на 3.4.20021. Но вернулся после полного сброса.
У меня также (постоянные) проблемы с управлением конфиденциальностью мобильных приложений с экрана автомобиля.
Это не важно, потому что это бесполезно, но это следует отметить.
MickaelFR
6 March 2020
FR :
EN :
RU :
Привет.
Я пошел с 3.3.19502 до 3.4.20021
У меня больше нет андроид, функционал авто! Проблема с USB!
То же самое для понижения до 3.4.19200 ..
Я пытаюсь 3.4.191xx
Очень раздражает
Известная проблема в сети!
MickaelFR
19 February 2020
FR : Salut. Je suis toujours en 3.3.18 .. Impossible de passer en 3.3.19 en ce moment. D'aprs une source, ce serai normal, et il faudrait attendre un mois mais je ne sais pas si cela est vrai.
J'ai les logos en 3.3.18 par contre.
RU : Привет. Я все еще в 3.3.18 .. Невозможно перейти на 3.3.19 в данный момент. По словам источника, это будет нормально, и это займет месяц, но я не знаю, правда ли это.
У меня есть логотипы в 3.3.18 с другой стороны.
MickaelFR
16 February 2020
K
kiteboy:
andre72
USB не удаляется, это сообщение появляется само по себе, а затем я удалил USB
FR:
Pareil pour moi, et c'est permanent
Rien ne se fait par wifi non plus ..
J'ai la version 3.3.18---
RU :
То же самое для меня, и это постоянно
Wi-Fi тоже ничего не делает ..
У меня версия 3.3.18---
MickaelFR
16 February 2020
FR:
Bonjour.
Hlas, rien faire aprs X tentatives. Je ne retire pas la cl, et c'est une Philips 32GO en exFAT.
Je ne comprends pas, la voiture ne veut pas faire cette MAJ (3.3.19xx)
Je suis en 3.3.18xx
J'ai essay plusieurs cls USB, mais c'est la mme chose.
Merci pour votre aide.
RU:
Доброе утро.
Увы, после X попыток ничего не делать. Я не вынимаю ключ, а это Philips 32GO в exFAT.
Я не понимаю, машина не хочет делать это обновление (3.3.19xx)
Я в 3.3.18xx
Я попробовал несколько USB-ключей, но это одно и то же.
Спасибо за вашу помощь.
MickaelFR
16 February 2020
K
kiteboy:
En:
Ru:
Здравствуйте! Сегодня я попытался обновить файлы с рекомендуемыми файлами, но я получил ошибку PKG_ERR03.
В моем файле autoinstall.lst у меня есть
Может быть проблема в том, что в [SYNCGen3.0_3.4.19274] написано 3.0_3.4 ... и моя фактическая синхронизация равна 3.3? Должно ли это сказать [SYNCGen3.3_3.4.19274]?
FR :
Bonjour.
J'ai la mme chose que toi. ERR03 .. Impossible de mettre la MAJ automatique propose par Ford.
A moins que ce soit dj jour au final en 3.3 et non en 3.4 ?
Si tu as des solutions, ou des rponses, je suis preneur 🙂
RU :
Доброе утро.
У меня такой же как ты. ERR03 .. Невозможно поставить автоматическое обновление, предложенное Ford.
Разве это уже актуально в конце в 3.3 а не в 3.4?
Если у вас есть решения или ответы, мне интересно 🙂
