wetal70769
Веталь, Белая Церковь (UA)
wetal70769
30 December 2020mobile
Добрый вечер!Еду на скорости и нажимаю газ в пол,то ничего не происходит машина как ехала так и едет с той же скоростью,если понемножку нажимаю есть динамика разгона.Свечи поменял ничего не дало.Что это может быть? Причем на первых передачах до 5-6тысяч набирает за секунды.Или может это норма? Мотор 1.6, 100 сил бензин.
wetal70769
18 May 2020mobile
Мужики помогите!Если поставить проставки на перед и назад 30мм зад не будет ниже?А то все пишут перед 20 зад 30.Мотор 1.6i коробка ib5,.И 30мм не очень плохо повлияет на шрусы?
wetal70769
18 May 2020mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста,хочу ставить проставки для увеличения клиренса сколько миллиметров лучше брать зад-перед чтобы без вреда.Хочу брать 3мм и зад 3мм.но все пишут что ставят перед2,а зад 3.Значит мне на зад 4 нужно будет ставить?
wetal70769
15 February 2020mobile
Добрый день!Помогите пожалуйста!У меня форд фокус си Макс,1.6 бензин 100 л.с.2004г.в.На скорости при включении нейтральной передачи глохнет мотор,потом заводу и нормально едет,до следующего пускания накатом,а потом глохнет снова.И это на теплом двигателе только .А ещё стоиш работает на холостых 800оборотов,даеш газу набирает обороты потом пускаеш обороты падают до 600 и машина чуть не глохнет,а потом выравнивается.(дроссель почистили ничего не дало.Что может быть?Спасибо
