kiteboy
Edu, Ford Kuga (2G)
Аудио, мультимедиа, навигация5 years
kiteboy
20 February 2020mobile
mkuga
En:
I’ll try when I get back home, in case it doesn’t work what would I have to flash? The ACM module? With what software and which files and in what order would I have to use? I have the original UCDS and I know where to get the .vbf files but have never flashed anything
Ru:
Я попробую, когда вернусь домой, если не получится, что мне нужно прошить? Модуль ACM? С каким программным обеспечением и какими файлами и в каком порядке я буду использовать? У меня есть оригинальный UCDS, и я знаю, где взять файлы .vbf, но никогда ничего не прошивал
kiteboy
mkuga
En:
Was this tested with .19274? Maybe 14G658-AE and 19274 are incompatible?
Enhanced DAB only needs to be enabled in DE01 right?
I read somewhere that you answered that 7D0-02-03 x*xx-xxxx-xx need to be changed to “2” if the original value is “0”, in my case the original value is “6” so not sure what this does or if it is necessary?
Ru:
Было ли это проверено с .19274? Может быть, 14G658-AE и 19274 несовместимы?
Enhanced DAB нужно включить только в DE01, верно?
Я где-то читал, что вы ответили, что 7D0-02-03 x * xx-xxxx-xx необходимо изменить на «2», если исходное значение «0», в моем случае исходное значение «6», поэтому не уверен, что это делает или если это необходимо
kiteboy
mkuga
En:
Mkuga Thanks for helping,
I tried enabling enhanced dab on ucds (in DE01) and then activating station logo on the radio menu inside settings but it does not work, station logos are enabled in Spain I also have a focus MK4 and that one has station logos the only difference I could see is that the focus is on 3.4.19200 and the kuga is on 3.4.19274 the -14G658- file is the same in both cars AE version
Any ideas?
Ru:
Мкуга Спасибо за помощь,
Я попытался включить расширенный мазок на ucds (в DE01), а затем активировать логотип станции в меню радио в настройках, но это не работает, логотипы станций включены в Испании. У меня также есть фокус MK4, и в этом есть логотипы станций, единственное отличие - можно увидеть, что фокус находится на 3.4.19200, а kuga - на 3.4.19274, файл -14G658- одинаков в обоих автомобилях.
Есть идеи?
kiteboy
19 February 2020mobile
mkuga
En:
Weird when I was on 3.3 it showed DAB logos and that enhanced dab was deactivated.
This will show only dab logos right? What do I have to do for it to show FM station logos?
Ru:
странно, когда я был на 3.3, он показывал логотипы DAB, и этот расширенный dab был деактивирован
Это будет показывать только логотипы DAB правильно? Что мне нужно сделать, чтобы показывать логотипы FM-станций?
kiteboy
Ru:
Мне наконец удалось установить 3.4, файл 5U5T-14G381-DJ предназначен для версии с небольшим экраном, поэтому мне пришлось переустанавливать, используя файл, заканчивающийся на -CJ
Кто-нибудь сейчас показывает, чтобы получить логотип FM-станции?
En:
I finally managed to install 3.4, the 5U5T-14G381-DJ file is for the small screen version, so I had to reinstall using a file ending in -CJ
Does anyone now show to get the logo of the FM station?
kiteboy
16 February 2020mobile
andre72
USB не удаляется, это сообщение появляется само по себе, а затем я удалил USB
kiteboy
15 February 2020mobile
En:
Ru:
Здравствуйте! Сегодня я попытался обновить файлы с рекомендуемыми файлами, но я получил ошибку PKG_ERR03.
В моем файле autoinstall.lst у меня есть
; SYNC3 Dealer Assembly Upgrade - Release 3.4.19 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.4.19274]
Item1 = 5U5T-14G381-DJ
Open1 = SyncMyRide/5U5T-14G381-DJ.TAR.GZ
Item2 = 5U5T-14G391-AK
Open2 = SyncMyRide/5U5T-14G391-AK.TAR.GZ
Item3 = 1U5T-14G658-AE
Open3 = SyncMyRide/1U5T-14G658-AE.TAR.GZ
item4= GB5T-14G386-AB
Open4= SyncMyRide/GB5T-14G386-AB.tar.gz
Options = AutoInstall,Delay
Может быть проблема в том, что в [SYNCGen3.0_3.4.19274] написано 3.0_3.4 ... и моя фактическая синхронизация равна 3.3? Должно ли это сказать [SYNCGen3.3_3.4.19274]?
kiteboy
13 February 2020mobile
mkuga
En:
What is the difference between 5U5T-14G381-CJ and DJ?
Ru:
В чем разница между 5U5T-14G381-CJ и DJ?
kiteboy
mkuga
RU:
Хорошо, у меня есть следующий IVSU:
4U5T-14G381-AN EU Maps - Заменить на что ?
4U5T-14G391-AJ Voice - Не заменяй ?
4U5T-14G423-AA Gracenote EU - Не заменяй ?
1U5T-14G421-BAE EU F8 Maps - Не заменяй ?
4U5T-14G422-BAC Map Voice - Не заменяй ?
1U5T-14G658-AD DAB/FM Logo - Заменить 1U5T-14G658-AE ?
Не могли бы вы помочь мне определить, что мне нужно заменить и каким именно файлом?
EN:
kiteboy
Зачем тогда вам обновлять версию Sync до 3.4 ?
На вашем автомобиле установлена последняя официальная версия Sync 3 для этого поколения автомобиля (Ford Kuga 2+) - v.3.3.19052
Привет спасибо за ответ
Мне нравится версия 3.4, и я хочу иметь ее, у меня есть Focus MK4, на котором установлена версия 3.4 с завода, и мне понравилась больше, чем старая версия
Фокус идет с 3.4 19200 с завода, какую версию лучше установить? И какой файл мне нужен на основе моего текущего IVSU? Как вы уже сказали, у меня уже есть последние карты и файлы логотипов станций, поэтому мне не нужен пакет, а только 1 файл, верно? Или больше 1?
kiteboy
привет, извините за плохой перевод Google
Я прочитал переведенную версию этого форума, но очень сложно разобраться в этом только с переводом.
Я купил Ford Kuga в декабре 2019 года (но это не самая новая модель, так что я думаю, что это 2G?), Он поставляется с Sync 3.3 19052, F8 Europe Maps и этим IVSU:
4U5T-14G381-AN
4U5T-14G391-AJ
4U5T-14G423-AA
1U5T-14G421-BAE
4U5T-14G422-BAC
1U5T-14G658-AD
Из моего небольшого понимания мне нужно только обновить версию Sync до 3.4, карты не нужны, так как у меня уже есть F8 Rigth?
Мне не нужно использовать инструмент переформатирования, верно?
Какая версия 3.4 мне больше подходит?
Какие файлы мне нужно загрузить в соответствии с моей фактической конфигурацией IVSU?
Позволит ли это логотипы радиостанций? или что мне нужно для его включения?
С уважением, и извините за публикацию этого, но я не хочу рисковать с семейной машиной
Eng
