цитата: | Вот наканец и я поставил себе Car Kit свободные руки от Parrot Долго выбирал между моделями и пришел в следующим выводам , цветной диплей ударожание модели на 60 %, на фига оно надо, GPS ударожание практически на 100 %, я за эту сумму купил BT338 , рад , и использую не только в машине. Ну так вот приобрёл Parrot 3100. При получение проверил провода, комплектацию, и приятно удивлен, что ничего резать не придется , уменьшения проблем при установке. Что получилось привожу резуль на фотографиях  |
Добрый день! Народ, сорри за идиотский вопрос, но тем не менее... Вижу здесь есть обладатели данного девайса, если могете - помогите
В середине прошлого года купил Parrot CK3100 жене в машину. Примерно месяц назад случилась небольшая беда - она случайно его зацепила и вырвала провод. Вырвала следующим образом, там есть миниразъем, в который вставлены контакты. Дак вот этот миниразъем остался в корпусе, а контакты вырвались наружу. При этом устройство функционирует, но наполовину. Т.е. телефон его видит как bluetooth устройство,и даже может звонки принимать (!), но так как с него не поступает никаких команд, то больше ничего и не происходит. В автосервисе (где устанавливали) не захотели заморачиваться и сказали: покупайте новый привозите и мы поставим. Но все таки устройство рабочее, зачем его менять. Нельзя ли как то получить раскладку этих проводов. Т.е. все что требуется, отвинтить крышку устройства (экрана... LCD-screan) и посмотреть как в этот миниразъем входят провода и написать об этом мне или фото прислать...
Как пример: устройство повернуто задней крышкой к нам, провод подходит снизу, слева направо: зеленый, синий, красный и т.д...
Спасибо. |
прошли новогодние праздники, все вернулись из отпусков и я в том числе...
Попробую совершить второй заход по своей проблеме,
народ, откликнитесь
Добрый день!
Нельзя ли как то получить раскладку этих проводов. Т.е. все что требуется, отвинтить крышку устройства (наружного блока или пульта управления, не знаю как его правильно назвать) и посмотреть как в этот миниразъем входят провода и написать об этом мне
Как пример:
Спасибо.
