arsenbrr
Арсен, Нальчик (RU)
Ford Focus 25 years
arsenbrr
19 February 2020mobile
BG77 кстати если ездить на типтронике проблема исчезает
arsenbrr
muxa83
Проверю. Хотелось бы отделаться малой кровью) поменяю все 3 опоры, а то и при кикдауне чувствую удар. Может заодно и с другой проблемой это поможет.
arsenbrr
BG77
Именно при разгоне после небольшого торможения. Если оттормозиться почти до остановки то при разгоне проблем нет. Именно вот если отпустить педаль газа немного или слегка притормозить. И то это бывает ну 1-2 раза может за день интенсивной езды
arsenbrr
12 February 2020
Всем привет. Подскажите пожалуйста, если есть мысли по моей проблеме. ФФ2 Акпп. При наборе скорости или при понижении на всех передачах переключения плавные и вверх и вниз. Но после торможения без полной остановки (лежачие например), перед последующим ускорением иногда происходит небольшой скачок оборотов и соотвественно машина ускоряется с неприятного толчка. Может ли быть это что-то помимо АКПП, ведь сами переключения практически идеальные. Может просто совпадение, но кажется началось это после перехода на евро 2, но это не точно)
