megel.85
Клин (RU)
megel.85
2 December 2021mobile
Vovan_mail
Надо как вазах восьмиклапанных свечи подбирать по цилиндрам, чтобы искровой промежуток на камеру сгорания направлен был.
megel.85
Vovan_mail
На BMW M5 с V10 применялась система зажигания без датчиков детонации, с определением последней через свечи зажигания. Снсор ионизации был установлен в катушке зажигания. Только в чем смысл?
megel.85
2 April 2021mobile
max_470
А на каких машинах жижа из впуска в картер сливается? У меня на sti фильтр воздушный с пропиткой масляной был. На pajero тоже с пропиткой всегда брал от дизеля. Япы на турбо движки только с пропиткой ставят.
megel.85
2 April 2021mobile
max_470
Самая мелкая пыль из воздуха которую фоздушный фильт не задерживает. Бумага без пропитки 100% фильтрацию не обеспечивает же.
megel.85
2 April 2021mobile
-2
Эту жижу из коллектора не опасно в картер сливать? Масло она мало чем напоминает, еще и наверника содержит мелкий абразив не задержаный воздушным фильтром... Вкладыши не пострадают?
megel.85
29 March 2021mobile
На куге с 1.5 бачек, если не ошибаюсь, не такой как на фокусе.
megel.85
29 March 2021mobile
fric90
Код 5193938. От куги, слева, отверстий для сброса давления больше.
megel.85
29 March 2021mobile
Risk
И у меня через это отверстие давануло на трассе. Да так сильно, что на ремень приводной попало и раскидало по кругу. Пробку поменял, все замыл, пока не течет уже год.
megel.85
29 March 2021mobile
fric90
Все верно, натяжитель убрали. Но при желании можно поставить. Помпа может течь из-за пробки расширительного бочка. У меня тоже потекла, но после замены пробки от куги перестала течь.
megel.85
17 February 2021mobile
AnnaTormasheva
Не поверите, на 92 ничего не хлопает и не гавкает оборотами! Искатал два бака, продолжаю наблюдения.
megel.85
Seet
Как один из вариантов поломки поршня выдвигается версия LSPI. Но, как видно из таблицы, ломает и на родном масле 5W20, которое, как писал выше, имеет стойкость к воспламенению и горению даже в виде отработки.
megel.85
Кастрол 5w20, даже в состоянии отработки, ну очень тяжело воспламеняется и неохотно горит. Опробывано в качестве запального масла для розжига гаражной печи. Контрастно выделяется на фоне других масел.
megel.85
11 February 2021mobile
fenixlz
Интересное предложение, но опасно, вдруг обороты расти начнут и ручник не удержит? Машину тоже на цепь сажать нужно, чтобы не убежала😆 Надо заправку сменить, посмотреть что изменится.
megel.85
10 February 2021mobile
fenixlz
Сразу не получается. Надо собаку на цепь посадить, потом уличные ворота пока откроются выехать за ворота, закрыть ворота и собаку с цепи отпустить. Просто другие машины при этом плавно обороты добавляют на холостых, без всяких выкрутас, вот что и смущает.
megel.85
fenixlz
В гараже +18-20. Запуск двигателя, открываются автоматические ворота, выкатываюсь на улицу, температура за -20 и оставляю прогреваться до рабочей температуры. И через секуднд 15 начинается весь "драматизм", длящийся около минуты.
megel.85
fenixlz
Мотор трясётся, из глушителя очередями стреляет, почти глохнет. Потом обороты плавать начинают и резко замирают на 1500.
megel.85
Самый треш с прогревом начинается когда из теплого гаража на мороз выезжаеш. Теперь машина постоянно на улице ночует.
megel.85
9 February 2021mobile
fenixlz
У меня всё тоже аналогично. Только ещё после запуска, секунд 10-15 сажа чёрная из глушителя летит.
megel.85
31 January 2021mobile
Sash75
По фото похоже, что прокладка толи вплавилась в блок, толи продавила его. Когда разбирали, прокладка сильно к блоку прилипла?
megel.85
Sash75
Блок сильно "провалился" в этом месте?
