Serega46
23 October 2020mobile
Дмитрий Никитский
Подскажите как удалить весь профиль и свои данные все с этого форума
Serega46
22 October 2020mobile
-2
Starper
Нет, Паулюсом я первый раз прошивался, там ошибка постоянно бьётся по крутящему моменту и появляется лёгкая как бы вибрация, больше его не хочу.
мерзавчик88
НЕ будет ехать после 1500т км имеешь ввиду ? пропадет вся эта бодрость ?
Сегодня обновился Белецким евро 2 и против Паулюса скажу что двигателей работает ровно а на той трясся весь, думал подушки какой то пришел опять кердык хотя только менял , а с КБ стал двигатель ровно работать чуть по лучше стал разгон и динамика, может и не намного но лучше все равно Паулюса мое мнение процентов 20 удобнее езды стало особенно с места при разгоне .
Serega46
8 March 2020mobile
Я катаюсь на Паулюсе фф3 2.0,, лучше белецкого на Паулюсе одни ошибки постоянно выскакивают которые решаются опять перепрошивкой но мне так и не решили вопрос по ошибкам завтра поеду прошиваться на К. Б ЕВРО 2 ТЮНИНГ, хотя кат на месте ещё но в планах паставить паук просто
Jentosik86
А как они все машины то прошивают , наверно меняют вин и все а там не знаю )
Max2
Так вот я вчера нашел их сайт , и там указан что официал с которым они работают Паулюс , а почему мне он сказал что белецкий я буду теперь уточнять , 2 машины у него прошил говорил белецкий а на сайте прописано что паулюс .
Max2
моторсофт лучше белецкого ?
опять другая прошивка уже, ну у меня Е2 сначала не было а потом появилась. И на динамику влияет если хорошо чувствуешь свою машину
согласен , по номеру точно не определить
Serega46
1 March 2020
АНДРЕЙ1973
ну можно и так сделать ,написал ему пока молчит . Ну я на форуме читал что после прошивки эта ошибка появляется из за крутящего момента что более , ну так именно было при прошивке от Паулюса у человека и назад сток ставили все норм было у него , пока ту прошивку не переделал и потом назад залил и все работала
я то в принципе до прошивке ездил и не было никаких ошибок , а нужда заставила купить ELS чтоб дворники адаптировать при этом скачал себе Forscan и заметил какую то вибрацию раньше грешил на бензин а на ошибки пробил а там эта Р061А висит , так я ее скидываю машина идеально работает , чуть проехал и чуется что она опять появилась . Я так думаю только или откат нужен или доработка этой прошивки
dexter
да человек вроде официально устанавливает его прошивки
Добрый день подскажите прошил авто фф3 2.0 механика 12 год ,прошивка Белецкий . После прошивки были провалы , написал человеку сказал приезжай посмотрим .Приехал посмотрел сказал в порядке вроде все подкорректировал что то и машина поехала , а потом начал замечать вибрацию мотора при езде чек не горел , а когда получилось купить сканер ELS и установить Forscan то обнаружил ошибку Р061А , при удалении ошибки машина опять стала работать отлично , но при езде опять появляется это ошибка и начинает идти вибрация и разгон уже не тот идут затупы .В чем может быть причина , вычитал что кто прошивался Паулюсом тоже так же было но потом прошивку допилили и перезалили и все стало отлично работать . Ошибку выдает я так понял из за увеличенного крутящего момента
Serega46
15 February 2020mobile
И скорость максимальную установил и не фига не хочет считывать, одноти тоже выдаёт. Что за беда???
До этого же как то залили прошивку проблем то не было, почему щас не получается??? Или шнур такой, или прошивальщик что то не то сделал при прошивке, хотя он сказал прошивка не причём. Может он думал что скорости нет на адаптере при чтении, но я установил и записал её в адаптер и один хрен все так же.
ejik78
нашел походу в чем дело , все форумы перерыл только что прочитал на драйв 2 , что надо ссссс...а скорость выставить с помощью утилиты поэтому он и не читает , там стандартная стоит 38400 а нужнр чтоб с блока читалось Рсм не мене 125000 а оптимально 500000 . завтра попробую еще танец с бубном
настройка адаптера делаю пишет Ошибка установки скорости, перезагрузите адаптер. ставлю на авто открывает порт ,нажимаю прочитать информацию в блоке Рсм пишет файл frw.dat не найден на номере прошивки и типу модуля .
Serega46
14 February 2020
нет не такой
я написал выше какой елс загугли его выдаст
взял другой ноут щас попробую с него что получиться, только все установлю дрова
а 3 пункт мне надо что нибудь скачивать для активации круиза разве ? это по моему же на приборку что то или нет ?
Serega46
14 February 2020
ну ноут старый винда еще 7 стоит
поеду к товарищу за ноутам ))
Serega46
14 February 2020
да нет вроде 4500 р отвалил за него и по штриху пробивает
ся
фор сканом работает , Focccus программу тоже читает и активировал на фф2 плюшки на своем фф3 адаптацию делал дворников
уже мозги кипят не знаю что за дичь то
почему одни блоки считывает а другие нет
скорость на нем автоматически меняется уже
ELS 27 v 4 , посмотри в инете вот такой у меня серосиний какакото , я просто не могу скрины скинуть программы нету
щас попробую другим ноутам хотя другим геморно все драва надо устанавливать искать
