Vladik8608
Vlad, Тюмень (RU)
Ford Focus 34 years
Vladik8608
11 May 2021
2019 титаниум
Vladik8608
8 November 2020
Добрый день, друзья. Делюсь своим положительным опытом установки датчиков на фф3 2019. Датчики заказал на алиэкспрес. Перед установкой на диск проверил их с помощью прибора и программы (все датчики рабочие). Как и описано на форуме, после монтажа датчиков на диски, с помощью forscan в блоке BCM заменил параметр 44-DDS на 05- TPMS Tyre pressure sensors 4 (были ещё несколько вариантов с TPMS, но выбрал этот). После сохранить изменения в блоке BCM, сделать инициализацию блока ABS (иначе будут гореть пиктограмки на приборке о неисправности ABS), сбросить ошибки (но у меня все равно оставались ошибки связанные с системой контроля давления в шинах). После этого на приборке сообщение- «не исправна система контроля давления. Срочно в сервис». Пытался ездить на скорости, на время, но не помогало. После проверил другой способ. Перевести машину в режим активации датчиков с помощью зажигания и педали тормоза: 3 раза подряд включаем зажигание- вкл/откл, вкл/откл, вкл, отжимаем педаль тормоза, отпускаем. Выключаем зажигание и повторяем 3 раза подряд включаем зажигание- вкл/откл, вкл/откл, вкл. Машина попросит активировать левый передний датчик. Вместо того, чтобы подходить с прибором к каждому датчику (например, если такого прибора нет) надо спускать колесо до сигнала сирены авто и переходить к следующему колесу. После того как все пройдёт удачно, на приборке будет надпись - "обучение прошло успешно", «проверьте давление в шинах». Качаем колеса, сохраняем давление в меню авто и всё. Сообщение «проверьте давление в шинах» у меня оставалось ещё какое-то время и ушло.
