USAFocus
Дмитрий, Киев (UA), Ford Focus USA Mk3
Оптика2 years
Электрооборудование2 years
Электрооборудование3 years
USAFocus
10 August 2022
Slllam:
Помогите пожалуйста найти номер или хотя-бы фото штатного разъема под лампу 5W5 (T10), который установлен в фарах FF3 рестайлинг, у которых нет LED ДХО.
Не могу найти заводской разъем, а альтернативные все либо короткие (лампа утоплена глубоко), либо по диаметру не подходят.
Артикул: F1EZ-13711-A
USAFocus
1 August 2022
zemiel:
1. Разбери адаптер (4 винта) и посмотри шлейф соединяющий основную плату с ответкой (на разъеме) - у меня пару раз вылетал, вследствие ударов или падений причем не до конца и тоже адаптер (ELS27) вел себя хрен пойми как.
2. Немного разведи ножки в адаптере (помогает если CAN-разъем в машине ушатанный)
3. Какой адаптер (версия и прошивка) - если не рев.3 то можно попробовать обновиться до последней
4. В машине ничего не висит типа трекера или сигналки какой нибудь спутниковой или чего то еще? (Был случай когда не мог никак элементарно активировать КК на ФФ2Р - виной чему оказался ГПС-трекер - моросил всякий шум в кан-шину)
Как вариант можно попробовать подцепиться к HCM напрямую (на столе) и по аналогии с другими блоками попробовать Powertrick (передергивать питание блока при инициализации процесса прошивки), нужно точно знать HWiD - но скорее всего АНДРЕЙ1973 прав, и он труп.
И "лё шанс финаль" - съездить к профи, отдать денюжку и не парится.
Спасибо за вариант "4".
На CAN-шине был найден не штатный блок, который "моросил всякий шум". После его отключения был активирован штатный биксенон и все заработало.
USAFocus
24 July 2022
Спасибо за советы. Буду пробовать. По результату дам обратную связь.
Еще появилась ошибка при считывании конфигурации блока BCM через Forscan(разобрался как это делать),
шнурок ELS27, клубный, уже грешу на него.
USAFocus
23 July 2022
karlon3:
Если до этого уже цепляются к авто, то удалите профиль в forscan и он пересканирует модули в авто.
Пробовал. CAN-шина приходит на HCM, питание тоже, масса есть, но блок не видит. Я думал может его нужно как-то инициализировать?
Но инфы так и не нашел...
USAFocus
23 July 2022
karlon3:
Не работает foccus с рестовыми авто, forscan в помощ
Спасибо. А как, через Forscan, можно активировать адаптивный биксенон? Комплект: фары в сборе, проводка, HCM, сняты с Ford Focus 3 RS USA, установлены на обычный Focus 3 рестайл USA, но HCM через Forscan не определяется и фары не работают, при заведенной машине. Работает только проводящий свет - ручку дальнего раз на себя.
