radim.navruzov
23 Marchmobile
-5
Hidden postПочем нынче можно достать скобы передние 300мм ? Хочу перейти с 278 на 300, 1.5 ecoboost 2019год
radim.navruzov
16 Marchmobile
VortexРешил проблему . Зимой обновлял bcm по UCDS мастер обновления до последней версии , оказывается она кривая и после него не включается AC. Откатил до заводской версии все заработало
radim.navruzov
16 Marchmobile
Всем привет. Перестал включаться кондиционер. Давление есть , фреон есть . Датчик наружней температуры исправен, +25 за бортом . Муфта не включается , принудительно если программкой через ноут включается . Под капотом реле выдернуть и если замкнуть муфта включается, реле меняли . Ничего не помогает
radim.navruzov
15 Marchmobile
Виновником оказался опорный подшипник
radim.navruzov
14 Marchmobile
Спасибо. Завтра тогда сниму стойку стаба покручу в руках проверю шарниры
radim.navruzov
14 Marchmobile
Всем привет. При повороте руля и проезде лежачих появился скрип , вроде справа . Что это может быть ? Шаровую смазал с помощью шприца проткнув иглой залил немного моторного масла , скрип не пропал .
https://youtube.com/shorts/YNN3yIKc4w4?si=7GKWW-s-l_CTNx5y
radim.navruzov
4 Marchmobile
Пробег 144ткм , с 92ткм машина у меня, лью Лукойл DX1 5w30, замена масла каждые 5-6ткм, впуск мод с завода .
radim.navruzov
26 Februarymobile
radim.navruzov:
Всем привет . Отказал датчик наружней температуры. Показывает сильно в плюс. Разобрал . Вижу окисление на ножке датчика , буду паять . По результату отпишусь |
Пайка не помогла , перекинул датчик с донора , а после снял изоляцию с кабелей старого датчика и увидел что по всей длине кабеля окисление
radim.navruzov
25 Februarymobile
radim.navruzov
15 Februarymobile
Всем привет. Заметил что сбрасывается настройки мультимедии Sync 3 почти каждый раз при заводке авто, сегодня еще отказали парктроники , система глонас пару дней кричала что неисправна . В режиме тестирования напряжение 12v со включеным зажиганием но падает на глазах до 11.4-11.5 если долго ждать то может и меньше . Проехал 50км замерил без вкл зажигания показывает 12.7 , включил зажигание 12.3 , немного подождал с зажигаем и потребителями падает до 11.5 , выключаю зажигание мерю тестером 12v . Заводится нормально . Может не хватает напряжения во время прокручивания стартера и сбрасываются настройки ?
radim.navruzov
27 Januarymobile
mazlobin
У меня производство февраль 2019, стоит мод коллектор
radim.navruzov
9 December 2024mobile
jig37
Конфиг от пользователя vavazi помог , все заработало
radim.navruzov
Всем привет . Владею фф3 рест 1.5турбо с акпп 6f35.
Пробег 136ткм, пинок на холодную с 2-3 имеется , с прогревом проходит. Я бы даже не назвал это пинком , если чуть с оборотами ехать толчка и нет , если медленно двигаться то чуть толкает с 2 на 3 . Купил на пробеге 94, до меня меняли один раз частично , а я раз 7-8 частично поменял с 94ткм до 136ткм , довел масло до идеально чистого состояния. Менять очень легко , да и масле не дорогое если аналог лить , я лью zic multi lf. Уровень после замены масла проверяю при достижении температуры масла в акпп 85градусов, подключаю elm и смотрю по FORScan lite на телефоне. Машина на чипе и очень часто стартую с места газ в пол . Имеется вопрос к знатокам. Можно ли в случае чего заменить акпп на контратактную с азиатского рынка, с дополнительным насосом и системой старт стоп? Или они не взаимозаменяемые?
radim.navruzov
3 December 2024mobile
vavazi:
Куда поставили? У меня в фокус 3 рест есть звук парктроника |
В Фокус 3 рестайлинг с Sync3
radim.navruzov
1 December 2024mobile
Вторая строка как я понял отвечает за эквалайзер, изменил 0400 на 1200 звук стал громче и высоких много .
А вот как восстановить звук парков и тетки голосового помощника пока не разобрался , если кто знает подскажите.
radim.navruzov
30 November 2024mobile
Всем привет . Купил ACM от Мондео 5 . Установил , звук стал лучше, но не работает звук парктроников и голосовой помощник. С помощью els27 и FORScan можно исправить ситуацию?
radim.navruzov
8 November 2024
karlon3:
Как вы и написали от рест куги или мони |
любую модификацию? там вроде в окончании разные буквы, ни на что не влияют они?
radim.navruzov
7 November 2024mobile
Всем привет . Посоветуйте какой блок ACM (чешку) мне поставить на фф3 рестайлинг 19год титаниум синк3. Смотрю они есть разные , от Мондео 5 , Куга 2 рест , разные модификации. Какая версия к моей машине подойдет в идеале ?
radim.navruzov
16 September 2024mobile
Antowke
Так 2.0 на роботе меньше жрёт чем 1.5T на полноценном АТ это факт , зачем искать причины ?
radim.navruzov
16 August 2024
