valera2669
7 July 2024mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такое. Какое отличие между сцеплением и двухмассовым маховиком для 5-ступенятой коробки передач и 6-ступенчаной? Всем спасибо.
valera2669
18 January 2023mobile
При подключении компа показывает только одну ошибку р132в. Не правильное напряжение.
valera2669
17 January 2023mobile
Всем привет. Нужна помощь. Ford Mondeo mk3 2.0tdci 2007г. Не работали свечи накаливания, не было питания (был перебит кабель), сделал. После ремонта увеличился расход. Было 7-7.5 по городу, стало 8.5-9. В чем может быть причина? Был только отключен аккумулятор и поменян кабель. И ещё на холодном, двигателе при резком ускорении загорается пружинка и пропадает мощность. Заглушишь заведешь и всё нормально, на разогретым двигателе таких проблем нет. Заранее Всем спасибо!
valera2669
8 October 2021mobile
Всем привет. Интересует такое, есть Mondeo 3 стоит там магнитола (первое фото), хотелось бы заменить на другую (фото два). Тоже оригинал, но с другой машины.
Какие могут быть трудности. Подойдёт или не подходит вообще. Заранее всем спасибо.
