zelim27
Зелимхан, Грозный (RU), Ford Focus III ST
Двигатель5 years
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
zelim27
2 February 2020mobile
Рег заслонки
zelim27
Тут можно закинуть видео?
zelim27
Jentosik86
Понимаю не такой образованный) я .Бак чистый, ошибку выдает при запуски дросселя и после как завелась проподает.
zelim27
Всем Здравствуйте ребята у меня такая проблема.В один прекрасный день когда мне было нужно срочно поехать по своим прекрасным делам у меня случилась беда,и начну я с того что вышел с точки а и доехал на точку б и смотрю на приборную панель у меня осталось 54км топлива ну я не растерялся поехал на заправку залил полный бак супер пупер 95бензин доехал обратно на точку б .Сижу такой и греюсь в машине внезапно начали скачать обороты типо на вид они плавали и вот машина почти хотела заглохнуть я долго не думая выключил сам ее стал снова заводить ее но машина не заводилась просто крутился стартер.Я не стал насиловать кнопку старт стоп вышел из машины и просмотрел все предохранители все было хорошо с ними.Потом прошло в районе 30мин я сел в машину подумал а надо попробовать снова нажал она прокрутив сек 5 включилась подумал глюк поехал в точку г доехал отлично сделал свои дела сел в машину она заводится и опять глохнет.Ну думаю это не глюк а что то с бензонасосом крутит долго стартер еле включилось поехал в точку а но не доехал чуток и опять заглохла долго крутит стартер сел акум пришлось звать друга до толкали до точки а .На следущий день я поехал на сервес сказали надо заменить бензонасос в наличии оригинала нет но бошевский есть за 8р хорошо поставили плохо заводилась думал из за акума поехал поставить на зарядку акум после такая же тема крч вы наверное устали читать мою историю проблема в том что машина плохо заводится крутит стартер 3-4 сек и заводится в чем проблема фф3 2литра 150л?
И ещё на холодную при запуске после понижение оборотов странный звук
