сегодня ставил другой эгур,менял датчик который стоит на рейке ,а проблема так и не пропала. руль как был тугой так и остался.. Временами закусывае руль. может проблема все же в рейке.
и когда стоит крутишь рулем и на ходу тоже щелкает но реже,и руль становится легче крутить но только когда стоишь на месте,а на ходу все время почти тугой. еще при кручении руля идет шипение,происходит щелчек шипение пропадает и руль легкии. знать бы в чем причина. сначала думал что проблема в эгур,ставил другой было все тоже самое. может дело в рейке.
ssr_79
2 April 2020
Если бы собрали неправильно,то наверное сразу проблемы были.
И что за шипение при повороте руля идет?
Рейку ремонтировали прошлым летом,все было хорошо. просто по зиме стал при повороте руля типа закусывать и с каждым разом все чаще. Потом совсем стал тугой,временами становится легче крутить но все равно закусывает. Еще при повороте слышно похоже на щипение воздуха.
День добрый. проблема все та же, тугой руль,правда иногда что то щелкнет и руль временно легчает. Ставил другой эгур ни чего не менялось. значит эгур живой. Может кто знает где и в чем искать причину???
ssr_79
10 February 2020
День добрый. Заметил такую фигню,два дня были морозы за 15 градусов и руль вращался легко почти без клина,но сегодня потеплело и опять стало клинить и туго вращается руль,может кто сталкивался с этим
день добрый. такая беда. стал туго вращаться руль. начиналось с того, что стало при повороте руля раздаваться щелчок,а теперь просто стал туго крутить руль,правда бывают моменты что все проходить но не на долго. Но заметил что два дня были морозы за 15 градусов и руль крутился легко почти без нареканий,но сегодня потеплело и снова руль становится тугим. может кто сталкивался с такой бедой и знает где копать. Ошибок по поводу неисправностей на табло не высвечивается.
Так если руле не крутить то он не должен гудеть,он вроде как бы должен быть отключен. Я так понимаю если он гудит то значит с электрической частью все в порядке,не в порядке остается механическая часть,т.е сам насос???
День добрый. Возникла такая проблема. Стал очень туго вращаться руль,временами что то щелкнет и руль становится легче крутить но не долго. У меня ФФ2 1.8 2007г с ЭГУР. ЭГУР гудит постоянно. До этого примерно 7месяцев назад ремонтировал рейку ,было все ровно и вот с месяц назад начались проблемы. жижу залили красную. Может кто знает где искать причину ???
