almazgalimullin
Egor, Челны (RU)
Ford Focus 11 year
Ford Focus 12 years
almazgalimullin
25 April 2023mobile
sergiboy09
Где в питерском магазине автозапчастей заказывал
almazgalimullin
16 March 2023mobile
almazgalimullin
Увиличил я болт тормозной ленты, примерно на миллиметр, при переключении перегазовка пропала, остались редкие пинки, буду допиливать
almazgalimullin
7 February 2023mobile
irykov086
Ещё пока нет, масло по уровне на максимуме, думаю болт тормозной ленты подобрать, все же кажется все таки он даёт такое переключение
almazgalimullin
12 January 2023mobile
zigerbabaga
Хммм🤔 да вроде в норме, хорошо, проверю, отпишусь
almazgalimullin
20 December 2022mobile
Всем привет, фф1 2.0 сплит порт, АКПП, подскажите с чего начать. При наборе скорости и вообще при движении, переключения с 1 по 2 и 3 скорость двигатель перегазовывает и коробка переключает на нужную скорость. Масло в норме, не пахнет, разъёмы тоже в порядке. При торможении может слегонца газануть и переключается на пониженную, но это бывает со 2 на 1 скорость
almazgalimullin
19 August 2022mobile
Всем привет, кто нибудь кулибничал с коромыслом на этих мотора? А то у меня гидрики новые, а коромысла нет, износ есть, но подумал пока мотор так собрать, а потом посмотреть, так вот, гидрики полные, а коромысло виляет, и вот заказать вроде как надо, а 12000 отдать за них жалко, вот и думаю, может тут кто что делал?
almazgalimullin
7 July 2022mobile
Gild
Спасибо за ответ, очень печально😔😔😔
almazgalimullin
7 July 2022mobile
Всем привет, кто поможет мне в вопросе по коробке, а именно вот что интересует, у меня двиг сплит порт 2.0, автомат, хочу его поменялть с 4-х ступки на 6-ти ступку, кто нибудь так делал?
almazgalimullin
27 June 2022mobile
TOLYA226
Да
almazgalimullin
24 June 2022mobile
ntc72
Мне пока ещё мало что известно, но на 105° антифриз в бочке начинает подыматься и включается вентилятор на второй скорости, двиг сплит порт амерекос. Буду разбираться
almazgalimullin
24 June 2022mobile
ntc72
А в каком диапазоне он должен включаться? Вторая включается на 105°, только что проверил
almazgalimullin
24 June 2022mobile
ntc72
Вчера нашёл причину, реле первой и второй скорости при 104°-105° включается, но вместе с ним включается ещё две релюшки, если одной из реле не дать включиться(которое ближе к второй скорости 5 контактной) вентилятор работает, но только вторая скорость
almazgalimullin
23 June 2022mobile
Парни всем привет, все ещё не могу разобраться, сплит порт, двиг греется, вентилятор включается на 107°, это если греть датчик феном, кипеть машина начинает на 104°, что делать? Какие реле и где они стоят? Одну нашёл, зелёная реле, при замыкание включается вторая скорость
Может дело в прокладке гбц? Был ремонт двигателя
Машина амерекос
almazgalimullin
25 May 2022mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста где реле первой скорости для вентилятора на сплит, а то есть фото, но не от сплит, знаю где вторая скорость, они рядом я так понимаю?
almazgalimullin
23 May 2022mobile
short_circuit
Не подскажешь этот реле малой скорости на каком гнезде сидит, если есть фото,
А так думаю датчик то не врет, два датчика, оба новые, вкл вентиляторов на 107 а кипит на 104, венты тут не причём понятное дело, но почему тогда закипает
Всё нашёл, две реле, если смотреть с боку, с водительской скоронв, есть два реле, ближе к крышу, один (правый) первая скорость, вторая(левая) вторая скорость
almazgalimullin
23 May 2022mobile
sergeiegunov13
Тут по зетекам много чего писали, шустрить надо
almazgalimullin
23 May 2022mobile
short_circuit
Если Вы говорите про пред который находится между вентиляторами, то немного обгоревший, но при проверки датчика работали оба. Мы этот датчик проверяли так: подключили фишку, температура 20 с копейками не помню, (показания все на диагностике), начали аккуратно греть кончик феном постепенно повышая её темп., показания растут, 107° вентил работает на полную, но вот первая скорость в каких диапазонах работал щас не вспомню
almazgalimullin
23 May 2022mobile
short_circuit
Термостат работает, мотор после ремонта, в тесте на приборе показывает 104° и начинает подымать ОХ,
А нельзя его в мозгах вправить допустим на включение при 100°?
И если воздух в системе как понять и как его выгнать
almazgalimullin
23 May 2022mobile
Всем привет, у меня сплит порт амерекос. Проблема следующая, движок кипит на 104°, а датчик (который в термостате) подаёт сигнал на включение вентилятора на 107°. Кто что скажет? Может кто сталкивался?
almazgalimullin
22 June 2021mobile
Alex_rash
Я бы не удалял его, если он не забит, не сыпится и нет впадины, а если есть перечисленные причины, поставил бы ремонтный кат
